Текущее время: Вс, июл 05 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Ведомость банковского контроля по паспорту сделки
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 13:53
Пн, авг 25 2014, 10:48
Здравствуйте! Я начинающий абапер, особо не ругайте) Подскажите пожалуйста, стоит задача написания написания отчета "Ведомость банковского контроля" по паспорту сделки. Вид документа такой: http://docstandard.com/obrazcy/tomj3/obrazec-n11p7i.htm
ТЗ отсутствует. Подскажите из каких таблиц необходимо делать выборку. хоть какую нибудь инфу
Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ведомость банковского контроля по паспорту сделки
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 14:00
Чт, дек 20 2007, 18:21
В стандарте прога J_3RSPASSDEAL
Но без ТЗ это вилами по воде... :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 14:18
Я понимаю, но задача от этого у меня не снимается))) для раздела "сведения о резиденте" нашел LFA1, для раздела "реквизиты иностранного контрагента" - KNA1. Не знаю правильно или нет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 14:25
Ср, фев 01 2006, 16:49
Скажите, в таблице J_3RSPASSDEAL есть данные?
Договора как ведутся в системе?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 14:30
В таблице J_3RSPASSDEAL данные есть. Есть номера кредитора и дебитора, из расширенных полей есть:
ZZLIFNR LIFNR CHAR 10 0 Номер счета поставщика или кредитора
ZZDOKNR DOKNR CHAR 25 0 Номер документа
и поля номера паспорта сделки
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 14:34
Посмотрите, кто делал изменения в таблице, и попробуйте поговорить с ним о структуре хранимых данных.
Я думаю, что если там уже есть Z* поля, то могут быть свои нюансы, о которых тут вам никто не расскажет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 14:39
Предполагаю, что некоторые данные можно вытянуть что называется в лоб, по номеру кредитора или дебитора, без нюансов. Если кто знает какие это данные, поделитесь опытом)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 15:42
Реквизиты иностранного контрагента:
В простейшем случае слепить name1+name2+name3+name4.
Если организационно правовая форма лежит в поле "Обращение", добавить ОПФ и кавычки для наименования.
Может быть вариант, что полное наименование контрагента для печати лежит в доп. текстах к контрагенту.
Если ведутся деловые партнеры (тр. BP), то полное наименование для печати может нужно брать оттуда.
Собственные реквизиты обычно хранятся в доп. данных БЕ
Посмотрите таб. T001I - идентификаторы параметров (укажите ISO-код страны 'RU'), T001Z - значения параметров.
Если для БЕ создан контрагент, то данные можно взять оттуда: ИНН - STCD1, КПП - STCD3.
Адресные данные получаются через CALL FUNCTION 'ADDR_GET' для номера адреса, который лежит в KNA1/LFA1.
Вариантов масса...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 15:57
Plank, спасибо большое!!! есть с чего начать))) сложно разобраться в задаче если нет ТЗ
