Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: Hana Studio + abap developement tools
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 11:28
Вт, июн 19 2012, 08:33
Имеется класс в котором реализовано несколько методов, при редактировании его через хана студию, через абап тулз, он блокирует весь класс целиком ( потому что он как одна большая портянка для студии, все реализации методов на одном листе ). Как решить проблему разработки на несколько человек? Они ведь не смогут работать с классом все вместе
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
 Заголовок сообщения: Re: Hana Studio + abap developement tools
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 14:08
Пт, ноя 29 2013, 10:51
либо разрабатывать через стандартный интерфейс bw либо, в случае работы с admp
писать только вызов процедур которые уже разрабатывать в студии(схема по умолчанию должна быть bw ) в контенте например метод
METHOD XXX BY DATABASE PROCEDURE FOR HDB LANGUAGE SQLSCRIPT.
CALL "_SYS_BIC"."xxxxxxxx"(:start_year,:end_year,:I_END);
ENDMETHOD.
возникает проблема с переносом в различные системы которая решается с помощью delivery unit.
