Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Настройка отчета 4ФСС. Таблица 1.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2012, 17:20
Ср, окт 19 2011, 22:04
Подскажите, пожалуйста, где и как настраиваются DAQ-поля: T104, T112, T113, T114, T116A, T119?
Последний раз редактировалось akaluga Пн, янв 14 2013, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка отчета 4ФСС. Таблица 1.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 15:14
Пт, дек 28 2012, 15:03
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить строки 9 и 19.
Нужно сделать условие, чтобы при получении отрицательного значения, оно не выводилось вообще.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 23:06
Чт, окт 11 2007, 14:33
Использовать флаг "Без указания негативных сумм".
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2012, 07:52
Этот флаг актуален при использовании определенных ФМ,
а что делать если строка формируется на основе Source field group?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 12:55
Ср, июн 15 2011, 08:10
У меня аналогичная ситуация, по полям Т109, Т119. Есть решение?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2014, 14:14
Чт, сен 20 2007, 07:13
Или делать свой ФМ, чтобы в нем указанный флаг учитывался, или открывать поля для ручного ввода параметров.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 09:36
Пт, сен 16 2011, 10:30
Коллеги, возникла следующая ситуация. Таблица 1, строка 16 (поле T116M, T116D, T116). Например, в первом месяце квартал нет платежа в ФСС и вводим, есть только во втором и третьем. Сейчас в этой ситуации платежи второго и третьего месяца отображаются в 1 и 2 соответственно. Сталкивался кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 09:58
Попробуйте ввести 0 с датой на первый месяц. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 10:14
да, но тогда дата отобразится в таблице и попадет в xml
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 10:16
Посмотрите тему viewtopic.php?f=11&t=79001&p=465900&hilit=t116#p465900.
Поиск по T116 рулит :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 10:55
Поиск безусловно рулит, согласен. Но в отличие от 2012 года сейчас 3 поля и дата выводится отдельно в поле T116M, а номер T116D. Если указать ".", то это появляется и в таблице пдф и в хмл.
Сейчас настройка такова:
ФункцМодуль HR_RU_DAQ_4FSS_FIPERIOD
Вид источника SG
Поле %_TDATE
Тип данных DA
Переопределение
Вид источника SG
Поле T116M
Тип данных DA
Если оставить только Поле %_TDATE, ничего не выводится
