Текущее время: Вс, май 03 2026, 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Расширение при подтверждении тр.заказа
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 17:26
Всем доброго здоровья.
Расширение MWWTO001. Пытаюсь вставить свой SUBMIT или СALL FUNCTION - приходит сообщение "Обновление прервано".
Пытаюсь вызвать функцию в новой сесии (STARTING NEW TASK) - вообще ноль эмоций.
Может кто сталкивался с подобным? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 10:28
Конкретизирую вопрос. Почему не создается сесия при старт нью таск.
Фм дистанционный.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 10:30
Чт, сен 09 2004, 07:32
первая мысль - достигнуто максимальное число режимов... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 13:07
nicky555, спасибо за ответ.
А есть еще какие предположения?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 13:41
Вт, сен 07 2004, 17:47
GNN написал:
Данное расширение вызывается в процессе "in Update Task"
со всеми следующими из этого последствиями и ограничениями.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 13:55
sy-uname.
Да. Update Task.
Поэтому и хочу в другой сесии отработать. Но вот не открывается ((
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 14:37
Вт, авг 17 2004, 10:45
А чему Вы собственно удивляетесь?
During updating processes of function modules, you may not make any calls using the language statements SUBMIT, CALL DIALOG, CALL SCREEN, CALL TRANSACTION, COMMIT WORK or ROLLBACK WORK . All other language elements that trigger a database Commit (for example, a screen change using the MESSAGE statement) also lead to a runtime error during updating.
Что же касается CALL FUNCTION ... STARTING NEW TASK, то думаю, что организация работы в процессе обновления отличается от работы в остальных процессах, поэтому не удивлюсь, если такой вызов игнорируется по причине отсутствия сессий как понятия.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 14:43
попробуйте вызвать функцию с режимом IN BACKGROUND TASK
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 15:03
Спасибр за ответы.
Просто интересно почему в миго такая фишка проходила.
Но там, правда, из бади вызывал.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 15:22
Ситуация вполне корректная - в этом легко убедиться (что я и сделал :wink: ).
Почему не отрабатывает - вопрос открытый.
Итак, самые общие моменты:
1) достигнуто максимальное число режимов
2) нет полномочий на RFC
3) торопитесь увидеть результат - задача будет стартовать только после commit'a стандартной транзакции
4) ... еще кто что-нибудь добавит?
 Заголовок сообщения: Re: Расширение при подтверждении тр.заказа
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 09:16
Пн, апр 10 2006, 13:31
Up!
В тр. mm02 - "Сохранить", из ФM 'MATERIAL_UPDATE_DB' пытаюсь из implicit enhancement вызвать свой z-ФМ в котором вызываю SUBMIT - приходит сообщение "Обновление прервано".
Пробовал констукцию:
*Open Job
SUBMIT ......
                via job v_jobname
                number v_jobcount
                to sap-spool without spool dynpro
                  and return.
*     Сlose job.
Результат тот-же - приходит сообщение "Обновление прервано" и изменения в ОЗМ не сохраняются.
При вызов z-ФМ-а с "IN BACKGROUND TASK" сообщение не приходит, но и SUBMIT не отрабатывает.
Подскажите что не так делаю?
Даже если тебя съели, у тебя есть два выхода...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 11:16
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ФМ MATERIAL_UPDATE_DB выполняется в обновлении, как Вы собирались там использовать оператор SUBMIT? Так работать конечно не будет.
Через IN BACKGROUND TASK я думаю можно, другой вопрос почему не отрабатывает submit, проверьте всю ли правильно передаете, протестируйте этот кусок независимо/отдельно.
А можно вопрос, в чем задача заключается? По сути сломали стандартный ФМ обновления и в него что-то пытаетесь засунуть.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 11:53
Чт, окт 06 2005, 16:44
SVT написал(а):
Up!
Если вам нужно сохранить свои данные, используйте расширение MGA00001 и вызывайте там свой ФМ в режиме IN UPDATE TASK.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 13:34
Besa написал:
Задача инициировать создание Idoc-а, с обновлёнными данными по сохранению ОЗМ (т.е. после COMMIT-а)
с помощью:
* tr. 'BD10'
SUBMIT RBDSEMAT WITH MATSEL IN RANGE_MAT
               WITH MESTYP  = PMESTYP
              WITH LOGSYS  = PLOGSYS
               WITH SENDALL = PSENDALL
               WITH PSIZE   = PPSIZE
                AND RETURN.
Пробовал, не вариант т.к. в этот момент таблицы БД не обновлены и Idoc фрмируется со старыми данными .
To All: miniofftop
Поробовал создать свою enhancement implementation в инклуде LMGMUF01, для точки расширения ES_SAPLMGMU LMGMUF01_08, но мою логику перекрывает ENHANCEMENT 2 MGV_LAMA_LMGMUF01 и как это исправить не могу найти.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 13:54
с помощью:
* tr. 'BD10'
               WITH PSIZE   = PPSIZE
                AND RETURN.
Тогда запускайте свой ФМ в IN BACKGROUND TASK и перед вызовом submit проверяйте отсутствие блокировки на материал.
Но имхо надежней это делать с помощью фоновой задачи, которая по расписанию будет собирать все созданные/измененные материалы и формировать для них IDOC.
Удав.
