Текущее время: Чт, июл 02 2026, 12:44
 Заголовок сообщения: Странное сообщение при Workflow для деблокирования заказов на закупку
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2014, 08:12
Чт, апр 07 2011, 17:32
Привет, помогите пож-та разобраться с сообщением, которые получают пользователи в процессе деблокирования заказов на закупку.
Суть в следующем: настроил стратегию деблокирования с workflow. Активировал 2 WF: WS20000075 для отправки запросов на деблокирование и WS65400030 для отправки сообщений о том, что заказ отклонен.
Запустил в фоне программу RSWUWFML2 для отправки workflow items по электронной почте. Все прекрасно работает, но есть один непонятный момент - пытаюсь с ним разобраться уже битый день....
Иногда встречаются письма типа: Notif. of Completion:Purchase order 4500127448 rel
Ранее была уверенность, что такие письма приходят в том случае, если инициатор заказа получил уведомлении об отклонении заказа и, зайдя в заказ он нажал отмену отклонения, то есть заново запустить процедуру подтверждения.
Но эта информация не подтверждается, поскольку есть ряд случаев, когда в просмотре изменений заказа нет изменения статусов.
Непонятно, какое событие генерирует это сообщение. В тестовой системе даже ни разу не получилось воспроизвести это сообщение.
Пож-та помогите разобраться, видя сообщение в SOST, как можно определить, какое событие заставило его сгенерироваться?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Странное сообщение при Workflow для деблокирования заказов на закупку
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2014, 08:14
сорри, забыл добавить. Сообщение Notif. of Completion:Purchase order 4500127448 rel приходит однозначно не в тот момент, когда деблокирование состоялось одним или всеми участниками цепочки деблокирования
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2014, 10:35
Пт, янв 18 2008, 10:34
проверьте для начала вкладку уведомление в основных данных (зависимые от версии) самого потока, если там ничего нет, проверьте ту же вкладку для задач.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2014, 14:21
Вкладка уведомлений содержит Expression &_WF_INITIATOR&
Можно ли от обратного? Посмотреть, какое событие отправило это сообщение? Как это сделать?
Дело в том, что у меня нет ни одной задачи в workflow с уведомлением типа Notif. of Completion:Purchase order 4500127448 rel
В изменениях логах изменения заказа даже нет никаких событий за ту дату, когда сообщение было отправлено.
в SWI1 также нет ничего на эту дату к этому заказу.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2014, 15:22
ну уведомление как раз инициатору приходит, раз во вкладке стоит WF_INITIATOR. уберите это выражение и не будет уведомления.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2014, 16:46
Еще раз попытаюсь объяснить проблему - я пытаюсь понять, какое событие заставило письмо отправиться.
у меня получается 3 типа сообщений:
1) просьба деблокировать (задача 1. включена в RSWUWFML2 для отправки на e-mail)
2) отклонение (задача 2. включена в RSWUWFML2 для отправки на e-mail)
3) уведомление о том, что заявка одобрена (задача 3. исключена из RSWUWFML2, чтобы не отправлять на e-mail)
4й тип сообщений, по которому я пишу на этом форуме непонятно откуда берется, т.к.:
1) Заказ не был деблокирован - нет повода для работы workflow
2) задача 3 все-равно не пересылается на почту.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 09:00
так кажись понял видно плохо прочитал вопрос. а в SWIA проверяли точно ничего не запускается ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 09:15
проверял, там ничего нет
