Текущее время: Вт, июл 07 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: не добавляется поле в стандартные отчеты
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 10:36
Чт, сен 25 2014, 10:16
По добавлению полей в стандартные отчеты FBL* и FAGL* на форуме много тем, но моя проблема в следующем:
В настройки по определению специальных полей для просмотра отдельных позиций в отчетах FAGL* и определению дополнительных полей для просмотра отдельных позиций в отчетах FBL* добавлено поле BSEG-KONTL.
Изменения перенесены запросами инструментальных средств в 3 системы (определен такой ландшафт).
Во все системы с ошибкой зашел один из 2-х запросов - добавление полей в тр. FBL*.
В ракурсах V_T021S и V_FAGL_T021S поле есть во всех трех системах.
Но при этом:
в системе № 1 поле добавлено в отчеты FBL*,
в системе № 2 - поле добавлено в отчеты FBL*, FAGL*,
в системе № 3 - поле добавлено тольо в отчеты FAGL*.
Прошу помочь в решении проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: не добавляется поле в стандартные отчеты
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 11:12
Ср, фев 01 2006, 16:49
Прежде всего запустить в 3 системах:
1. программу RFPOSXEXTEND (генерация структуры RFPOSXEXT)
2. программу BALVBUFDEL (сбрасываем в отчете ALV буфер)
И желательно рассказать про ошибку...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 11:57
Plank,
огромное спасибо за ответ и поддержку.
При анализе структуры RFPOSXEXT до генерации в трех системах:
в системе № 1 поле добавлено в отчеты FBL* - есть компонент U_KONTL,
в системе № 2 - поле добавлено в отчеты FBL*, FAGL* - есть компонент U_KONTL,
в системе № 3 - поле добавлено тольо в отчеты FAGL* - компонент U_KONTL отсутствует.
Подскажите, пожалуйста, почему так произошло при переносе одних и тех же запросов в три разные системы, при этом программы не запускались?
Во всех трех случаях выполняем запуск программ RFPOSXEXTEND, BALVBUFDEL?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 13:48
"при переносе одних и тех же запросов в три разные системы"
Вы бы кусок листинга с ошибкой показали, тогда можно что-то конкретнее сказать.
По опыту, запрос может не встать в другой системе, если не перенесли запросы со связанными объектами или запросы устанавливали отдельно не в той последовательности. Например, структуру перенесли, а домен нет или устанавливали запрос со структурой перед установкой запроса с доменом.
"Во всех трех случаях выполняем запуск программ RFPOSXEXTEND, BALVBUFDEL?"
Да, но сначала разберитесь с ошибкой переноса.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 14:53
Ниже журнал:
Постобработка FI_CUST_AFTER_IMPORT_T021S для V_T021S V запущена, дата и время: 20140822115134
Приложение: FI Мандант:
Прерывание программы LINE_ITEMS_SPECIAL_FIELDS .
При постобработке FI_CUST_AFTER_IMPORT_T021S для V_T021S V возникли ошибки.
Постобработка FI_CUST_AFTER_IMPORT_T021S относится к пакету FBAS.
Ошибки касаются следующих компонентов:
FI (Financial Accounting)
Постобработка FI_CUST_AFTER_IMPORT_T021S для V_T021S V завершена, дата и время: 20140822115146
Дополн. обработка иморта для запроса на изм./перенос завершена.
Начало дополн. обработки.....20140822115134
Завершение дополн. обработки 20140822115146
Выполнение программ после импорта (XPRA)
Дата и время заверш.: 20140822115146
Завершено с кодом возврата: ===> 8 <===
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2014, 18:53
Посмотрите в тр. ST22 за промежуток времени, когда ставились запросы, были дампы, связанные с этими программами? Скорее всего были.
Из вашего лога не понятно, в чем причина. Посмотрите внимательно логи установки запроса, возможно детальная информация об ошибке свернута, и нужно развернуть все сообщения в логе (нажать "Развернуть все" или Shift+F4).
В любом случае, если вы запустите программы, хуже не будет...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 10:47
Дампов с этими программами не было.
Выполнила запуск программ, но лучше не стало.
Удалила поле, после восстановила и понесла новый запрос. Запрос зашел в системы с ошибкой. После запуска программы RFPOSXEXTEND появиляется ошибка:
Фаза завершения 004 ******************************************************
№ сообщения D0322
