Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:07
 Заголовок сообщения: Редактирование ячейки по кнопке в REUSE ALV
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2014, 09:36
Пн, сен 29 2014, 09:13
Всем привет!
Снова тема насчет редактирования.
Возможно ли в REUSE ALV открыть ячейку на редактирование по нажатию кнопки в GUI-статусе, а затем по другой кнопке сохранить изменения и закрыть данную ячейку на редактирование?
Были попытки сделать с помощью ФМ 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR' не получилось, либо я что-то не доделал.
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование ячейки по кнопке в REUSE ALV
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2014, 13:21
Вт, июн 19 2012, 08:33
ls_layout-edit
ls_layout-edit_mode
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2014, 06:51
ls_layout-edit - это для всей таблицы отчета, а с ls_layout-edit_mode как работать?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2014, 11:50
Появилась новая задача. По кнопке открыть на редактирование столбец REUSE ALV.
Делаю так:
FORM user_command USING r_ucomm LIKE sy-ucomm
rs_selfield TYPE slis_selfield.
rs_selfield-refresh = 'X'.
DATA: ref1 TYPE REF TO cl_gui_alv_grid
, lt_cell TYPE LVC_T_CELL
FIELD-SYMBOLS: <ls_cell> TYPE LVC_S_CELL.
CASE r_ucomm.
WHEN 'EDIT'.
CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
IMPORTING
e_grid = ref1.
CALL METHOD ref1->get_selected_cells
IMPORTING
et_cell = lt_cell " для получения выбранного столбца
READ TABLE lt_cell ASSIGNING <ls_cell> INDEX 1.
IF sy-subrc = 0.
LOOP AT gt_fielcat ASSIGNING <gs_fielcat>.
CASE <gs_fielcat>-fieldname.
WHEN <ls_cell>-col_id.
<gs_fielcat>-edit = 'X'.
ENDCASE.
ENDLOOP.
ENDIF.
WHEN 'SAVE'.
ENDCASE.
ENDFORM.
не получается...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2014, 13:02
Чт, окт 06 2005, 16:44
А где вызов ref1->set_fieldcatalog?
По поводу ячеек - посмотрите программу BCALV_GRID_EDIT
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2014, 13:33
О. спасибо. добавил еще
ref1->get_frontend_fieldcatalog
ref1->set_frontend_fieldcatalog
ref1->refresh_table_display( ).
и все заработало)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2014, 13:46
refresh_table_display лучше вызывать в PBO-логике.
Удав.
