Текущее время: Вт, мар 24 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: принудительное разделение позиций FI-документа
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2014, 14:15
Вт, сен 30 2014, 13:41
Всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста найти варианты решения такой проблемы.
Имеем: выгрузка проводок из HR. Пример одного из документов (перерасчеты НДФЛ):
Позиция Дт/Кт Счет_ГК Метка_КС Сумма_руб
001 H 68011* 10
002 S 68011* Х 100
003 H 70(транз) 90
Все счета - неконтрольные, аналитики к которой можно было бы зацепиться, на уровне FI нет, все спрятано в HR.
70-й счет в данном случае транзитный, сумма на нем свернутая. Из-за этого интерпретируется он криво (т.к. метка КС только на одной из позиций), и стандартная отчетность типа ГК тоже формируется кривая, имеем налоговые риски и т.п. :(
Наш HR говорит, что развернуть транзитный счет они не могут. Что можно предпринять тогда на стороне FI?
Цель - получить документ с такой корреспонденцией счетов (в идеале, с соответствующим разбиением 70-го счета в BSEG):
счет_Дт Метка_КС_Дт Счет_Кт Метка_КС_Кт Сумма_руб
70(транз) 68011* 10
70(транз) Х 68011* Х 100
были идеи:
- заабапить принудительно разбиение одной позиции (70й счет) на две. Очень нехорошо так делать, знаю.
- заабапить разделение на позиции и установку КС на стороне интерпретации. Но тогда будет несовпадение данных оборотов между табличками J_3RKKR* и FAGLFLEX* (ну и BSEG)
Может есть какое-то более гуманное и красивое решение?
 Заголовок сообщения: Re: принудительное разделение позиций FI-документа
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2014, 15:27
Чт, дек 20 2007, 18:21
Если сделать в /ccis/if_ex_smod_j_3rkac1~exit_j_3rkorrssp_001 то обороты автоматом "отравняются" по оборотам регистра.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 05:20
Kengur
извините, не совсем поняла, какие обороты отравняются? которые J_3RKKR0? или еще и FAGLFLEX-ы обновятся?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 08:22
Проще в отладке попробовать. J_3RKKR0 выравняются на основании FAGLFLEX
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 10:12
Kengur
спасибо большое! все получилось!
