Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: В чем разница между Record и Case Management
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 12:43
Пн, сен 10 2012, 13:30
Уважаемые коллеги!
Подскажите в модуле RCM есть два инструмента Record и Case Management различие в них в том, что Record для хранения файлов в которые тяжело внести изменения, а Case Management для хранения файлов и оперативного внесения в изменения в них. Есть ли еще какие нибудь различия между ними :?: :?: :?:
 Заголовок сообщения: Re: В чем разница между Record и Case Management
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 10:38
Пт, дек 02 2005, 15:49
kmkkoxa написал(а):
Уважаемые коллеги!
День добрый!
На мой взгляд выгоднее всего применять RECORD - для обработки документов (а-ля карточка документа или папка для нескольких документов). CASE - удобнее для постановки задач по документам (или иным задачам) и контроля их исполнения.
А вообще имеет смысл применять в настройках и те и другие элементы в зависимости от решаемых задач.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 23:00
Пн, июн 27 2011, 08:25
RECORD и CASE имеют разные транзакции; различный интерфейс.
CASE имеет функции и компоненты; их создание довольно стандартизировано и занимает немного времени (почти все время уходит на создание самого компонента/функции, а не его прикручивании к объекту).
