Текущее время: Пт, авг 07 2026, 12:50
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Передача данных BI - > MS SQL
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 09:45
Ср, июл 27 2011, 09:23
дОБРЫЙ день
Пытаюсь настроить передачу данных из BI in MS SQL.
Не получается настроить соединение RFC в SM59 , выдает ошибку Error Details Error when opening an RFC connection (CPIC-CALL: 'ThSAPOCMINIT' : cmRc=17 thRc=2 .
Местный базис ничего не умеет, поэтому все своими (бивишными )силами. Прошу подсказать что и где я должен прописать ?
(делал по мануалу http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... 00%29.aspx , но надо чтоб вызов бвл не из SQL, а из BW)
заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Передача данных BI - > MS SQL
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 10:40
ошибка говорит, что на вызываемой стороне не доступен Gateway либо, вызываемая на gw (которую Вы прописали в SM59) программа не зарегистрирована.
Если бы Вы подробнее описали постановку задачи с технической стороны, можно было бы чтонить посоветовать.
а мануал тоскливо уже читать после фразы:
create a new HTTP connection with type T (TCP/IP Connection)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 10:53
Задача ,передать данные через OPEN HUB из BW в MSSQL. В целом в SM59 создается соединение , в котором прописывается программа из опенхаба. Я так понимаю нужно помимо програм в САПе прописать параметры SQL серва?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 10:56
так выглядит настрока в sm59
Последний раз редактировалось Rolo Чт, окт 02 2014, 11:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 11:00
посмотрите ноты
http://www.stechno.net/sap-notes.html?view=sapnote&id=44844
http://www.stechno.net/sap-notes.html?view=sapnote&id=353597
к сожалению не могу дать ссылки на сами ноты, т.к. далеко от рабочего ноута с s-юзером.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 11:04
А вот ошибка при нажатии на коннекшен тест
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 11:41
Первая нота отпадает - там даЖе тест не проходит. Вторая вроде ничего ,передам местному базису.
А как вообще из BW достучится если я никаких адресов не прописывал по MSSQL ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 13:05
Пн, янв 14 2013, 10:37
наверно не в тему.. может тр. DBCO ?
MS SQL там тоже есть. Для оракла работает, настраивается tnsnames и в транзакции вписывается это имя, логин и пароль к системе.
Для MS могу предположить что вписывается ODBC-имя подключения.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 13:32
RikoNw написал:
У МС есть - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc185254.aspx , но одно из требований заказчика ,чтоб все было настроено на стороне BW и грузилось после обновления данных
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 14:45
Так как раз инициатор в данном случае SAP, то бишь SAP будет класть данные в MS SQL. Но в любом случае по RFC более кошерно будет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 13:06
Перенесли на новый серв , появилось соединение ,но результат тот же , вот создал похожую тему и bw ( ибо НЕ знаю на какой стороне трабл )
Трассернули - все чисто проходит . пользователь фоновый с сап_олл
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=88485
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 11:49
Ср, июн 11 2008, 09:41
http://scn.sap.com/thread/2034467
Там советуют ноту, может поможет (нет в обслуге MSSQL) :(
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
