Текущее время: Вс, июн 14 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Отрицательная сумма на карточке НКС
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 10:16
Ср, фев 04 2009, 09:51
Подскажите, возможно ли так настроить параметры карточки незавершенного кап. строительста - НКС чтоб на нее можна было провести отрицательную сумму ? То есть общая сумма по карточке будет отрицательна .
 Заголовок сообщения: Re: Отрицательная сумма на карточке НКС
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 09:09
Ср, фев 14 2007, 17:14
Да, установите галочку "отрицательные значения разрешены" в закладке "Оценка" для всех областей оценки.
Если конечно, она у Вас не скрыта настройками структуры полей.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 11:15
Галочка "отрицательные значения разрешены" в закладке "Оценка" позволит провести отрицательную сумму на карточку НКС при условии , если только общаяя сумма по карточке не отрицательна .То есть не может быть общая сумма на карточке НКС отрицательной.
Нам подходит этот вариант Как это сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: Отрицательная сумма на карточке НКС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 11:37
oko_5 написала:
Непосредственно в карточке объекта, на закладке "оценка" проваливаетесь в в каждую область оценки(двойным кликом) и поставьте эту галочку.
Если она скрыта - настраивайте структуру полей объектов ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 14:26
Спасибо за подсказку . Попробуем .
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 08:43
Спасибо ! :P Все получилось !
