Текущее время: Вс, авг 23 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: Объединение признаков в одном столбце
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 10:00
Ср, авг 06 2014, 09:44
в общем в отчете необходимо два признака, которые находятся в разделе "Строки" объединить в итоге в один столбец. К примеру есть два признака "Страна" и "Город". Мы их перетаскиваем в строки. А когда формируешь отчет, данные выходить будут в разных столбцах. А можно сделать так чтобы их объединить в один столбец? Если возможно то как и на стороне чего это делается? Подскажите пожалуйста. BEx версии 3,5.
 Заголовок сообщения: Re: Объединение признаков в одном столбце
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 11:57
Вт, окт 11 2005, 12:10
Зачем такое вообще нужно?
Выход, конечно есть: создать признак "Страна/ город", текст которого будет выглядить так: "Россия, Москва".
Либо выкрутиться следующим образом: сделать средний текст -- название города, а длинный -- город со страной. И пусть аналитик выбирает, как отображать название города.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 12:28
Ну короче решение только на уровне моделирования. А через BEx это ни как не решить?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 13:02
Последний раз редактировалось G Пт, окт 03 2014, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 13:03
Можно подробно объяснить пользователю, что такое BEx, для чего он нужен и на половине монолога Заказчик сдастся и скажет, что ему это было не очень нужно. Пример (П -- пользователь, К -консультант):
П: Хочу, чтобы страна и город объединялись в один столбец, если они находятся рядом в вертикальной развертке.
К: А если они будут не рядом?
П: Тогда не нужно.
К: А когда нужно, если рядом: если первой стоит страна, а второй город или наоборот?
П: В обоих случаях.
К: А если поставить вывод для Страны "Текст и ключ", а для Города "Ключ", что должно отображаться?
П: Зачем такое представление?
К: Мне нужно настроить отчёт таким образом, чтобы он корректно отображался во всех возможных представлениях и такой вариант нужно предусмотреть.
П: В таком представлении, наверное, не надо объединять...
К: А если оба признака в виде ключей?
И т. д и т. п., рано или поздно пользователь поймёт, что бытие бренно и ему проще смотреть на отчёт с отдельными колонками, чем морочиться с постановкой задачи.
Ну или самому формулой потом сделать общий столбец.
Последний раз редактировалось G Пт, окт 03 2014, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 13:08
Пн, окт 03 2011, 17:24
VBA вам в помощь
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 13:12
Хм...Может так будет понятнее. Я видела отчет, в котором это было реализовано. Не так как вы описываете, "Россия, Москва", а вот так В первой строке Россия, а во второй Москва. И все это в одном столбце. А в BEx я вижу два разных признака. Как то так.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 13:45
Сделайте структурой
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 14:37
Чт, фев 03 2005, 10:18
Это включено иерархическое представление.
В QD активируйте галку на области строк.
P.S. Правда не помню, есть ли такая в 3.5
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 14:47
Спасибо Air_demon, получилось. В 3,5 это есть и работает! :D
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 23:05
Вт, сен 13 2005, 10:41
irina, спасибо, вечер удался... :pivo:
