Текущее время: Вс, июн 28 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: отчет CJI4 (ПланЗатраты/Выручка)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 15:14
Пт, мар 18 2011, 11:28
Добрый день, помогите разобраться .....провели план в CJR2 в отчете CJI4 данные не отображаються, а в отчете S_ALR_87013543 - Факт/План/Отклонение абс./Откл. % всё есть....в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: отчет CJI4 (ПланЗатраты/Выручка)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 15:37
Пт, апр 10 2009, 11:13
а тип вида затрат случаем не 90?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2014, 15:49
Чт, окт 01 2009, 14:23
Коллеги, аналогичный вопрос. Ведем несколько версий планирования 10, 20, 30, 40 и т.д. План вносим с помощью cjr2. При этом 10 версия планирвоания отражается в CJI4, а остальные нет.
Подскажите в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2014, 16:55
на сколько помню версия должна быть с интеграцией планирования и в KP96 должны быть активированы отдельные позиции для версии...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2014, 18:23
В KP96 отдельные позиции для версии активированы и все версии с интеграцией планирования.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 08:49
Ср, апр 13 2005, 09:07
Если посмотреть формуляр отчета 6PP2-001- то у него параметры значения для плана диапазон 1-10.
Для отчета по отдельным позициям по умолчанию стоит 1. Если в дополнительной информации- типы значения проставите все остальные галки, то значения отчетов должны совпасть по идее.
