Текущее время: Пт, фев 20 2026, 07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Цепочка процессов
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 16:37
Ср, авг 06 2014, 09:44
Gek написал(а):
Есть несколько вариантов:
1) Сделать выборочное удаление на DSO2 и Кубе и затем полной заливкой сделать загрузку недостающих данных
2) Если запрос удалили из DSO2 штатно, то он должен был откатывать активацию и прочее... если удалили после загрузки в куб... тут увы... только ручками
3) Удалить последний запрос или несколько (что было затерто) из куба и снова запустить дельту в DSO2 и Куб
А не подскажите как выборочное удаление из DSO делать?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2014, 10:10
Пн, окт 03 2011, 17:24
Если ручками - заходим в администрирование, вкладка "Содержимое", внизу справа "Выборочно".
Далее задаем критерии удаления и запускаем.
Либо запускаем ФМники.
А вообще, надо надо бы почитать хотя бы курс BW310, благо на форуме указано где его можно взять.
Либо пользуемся поиском по форуму... или поисковикам.
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2014, 16:31
Пн, дек 26 2011, 18:05
Интересно, как вы догадались что оно (выборочное удаление) вообще существует? :)
По вопросу: DSO -> правой кнопкой -> администрирование -> закладка "Содержимое" -> кнопочка с мусорным баком
А вообще может вам правда курс найти соответствующий?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 08:28
Tiktuger написал:
Спасибо за ответ.
Вообще про этот способ удаления записей из ODS/Куба.
Курс 310 я читала, но там к сожалению нет ответов на все вопросы. Вопрос изначально был в чем, опишу еще раз.
Есть цепочка загрузки (пока запускаю вручную) Источник данных->ODS1->ODS->Куб
Так вот, прошла первичная инициализация. Во все объекты залилось 100 000 записей к примеру. Далее в CSV файле добавилось еще 1000. Делаем дельта загрузку. В первый ODS1 дельта прошла успешно. Теперь там 101 000 записей. Заливаем дальше, во второй ODS2. Но вот тут происходит сбой, дельта сломалась, статус красный, я ее удаляю. Все теперь дельта обновление во второй ODS2 невозможно (идет ошибка новых дельт нет), нужно грохать дельту из первого и все по новой. Так вот вопрос был в том, можно ли починить дельту во втором ODS2, какие действия можно предпринять что из первого ODS1, дельту не грохать?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 08:31
Хотела написать :D
Вообще про этот способ удаления записей из ODS/Куба я знаю.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 14:21
1. Дельта из файла - это вообще как-то странно. Такое бывает? :)
2. В чем именно причина красного пакета? Есть ли сообщения какие-то в мониторе?
