Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: j_3rfum26 какие ноты нужны
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 16:14
Ср, май 25 2011, 12:29
Какие ноты нужны, чтобы запускалась транзакция j_3rfum26?
 Заголовок сообщения: Re: j_3rfum26 какие ноты нужны
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 18:44
Ср, фев 01 2006, 16:49
А почему она у вас не запускается?
Ее физически нет, или она сразу падает в дамп или просто не работает?
Если не работает, то как не работает?
PS
Вообще, нужно поставить все ноты, связанные с этой транзакцией (ноты ищутся по ключевому слову)...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 10:21
Такой транзакции нет.
По поиску находит ноты начиная с 2004 года. У нвс SAP ECC 6.0 , а ноты для более старых версий.
Вот я и спрашиваю: может какая то главная нота есть, которая показывает какие еще следует установить,
 Заголовок сообщения: Re: j_3rfum26 какие ноты нужны  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 10:41
Чт, дек 20 2007, 18:21
Транзакция J3RFUM26, J_3RFUM26 программа. Если ее нет, значит не правильно аддон инсталировали.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 10:46
спасибо, дело было в транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 12:16
В SAP ECC 6.0 нет "аддон". Локализация в стандартной поставке.
