Текущее время: Сб, май 02 2026, 20:04
 Заголовок сообщения: Группировка массива с суммированием и конкатенацией строк
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 14:09
Ср, окт 08 2014, 13:32
Здравствуйте! Помогите разобраться в следующей ситуации. Нужно сгруппировать данные по двум полям и произвести суммирование и конкатенацию строк.
Есть тип (или глобальная таблица, не знаю как тут правильно сказать) fi_excel, который состоит из множества полей
В частности если сократить
TYPES: BEGIN OF fi_excel,
ndz TYPE excel-ndz,
npdz TYPE excel-ndz,
p_sumnds TYPE excel-p_sumnds,
p_sum TYPE excel-p_sum,
p_nom TYPE excel-p_nom,
END OF fi_excel,
TYPES ts_excel TYPE fi_excel
TYPES tt_excel TYPE TABLE OF ts_excel
DATA: lt_temp_excel TYPE tt_excel
1) Нужно сгруппировать данные по полям NDZ, NPDZ.
2) Суммировать значения в полях P_SUMNDS, P_SUM.
3) Склеить через запятую поле P_NOM
Грубо говоря есть данные вида:
NDZ | NPDZ | P_SUMNDS | P_SUM | P_NOM
111 | 1 | 525 | 525 | 117
111 | 1 | -525| -525 | 118
Должно получиться
111 | 1 | 0 | 0 | 117, 118
При этом на вход я получаю такую же по структуре lt_excel
Первое что делаю, это копирую во временный массив
APPEND LINES OF lt_excel TO lt_temp_excel.
REFRESH lt_excel.
Далее нужно из временной таблицы с необходимым суммирование и конкатенацией записать данные в результирующую таблицу...
И вот тут у меня ступор, как это сделать? Где ни смотрю в темах, используется конструкция LOOP с применением SORT до цикла.
SORT lt_temp_excel BY ndz,npdz.
LOOP AT lt_temp_excel.
END LOOP.
Если не затруднит, поможете разобраться?
Я понимаю прекрасно, как написать запросом SELECT с GROUP BY в SQL. А вот в ABAP не приходилось программировать.
 Заголовок сообщения: Re: Группировка массива с суммированием и конкатенацией строк
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 03:34
Вт, июн 10 2014, 09:41
Можно попробовать сделать как-то так:
DATA lv_nom TYPE fi_excel-p_nom.
REFRESH lt_excel.
SORT lt_temp_excel BY ndz npdz.
  AT NEW npdz.
    CLEAR lv_nom.
  ENDAT.
  IF lv_nom IS INITIAL.
    lv_nom = lt_temp_excel-nom.
  ELSE.
    CONCATENATE lv_nom lt_temp_excel-nom SEPARATED BY ','.
  ENDIF.
  AT END OF npdz.
    SUM.
    lt_excel = lt_temp_excel.
    lt_excel-nom = lv_nom.
    APPEND lt_excel.
  ENDAT.
ENDLOOP.
Важно, чтобы в fi_excel поля ndz и pndz были первыми.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 11:23
Они чуть ли не в конце, это так важно? Я думал в типизированном массиве по большому счету нет разницы, в каком месте описано поле.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 11:32
Пн, мар 28 2005, 15:38
LE}{US "Добро пожаловать в наш фиговый мир"(С)
1) вам показали код. в нем используются операторы, для нормальной работы которых нужно выполнение указанного условия (AT NEW, AT END OF). Причем, надо чтобы они не только были в начале, но и еще в нужном порядке. См.хелп
2) в абапе нет массивов. внутр.таблица издалека и в темноте на них только похожа
