Текущее время: Пт, июл 03 2026, 17:26
 Заголовок сообщения: Barcode в PDF-формуляре
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2014, 09:13
Вс, фев 12 2012, 18:43
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем:
есть 2 PDF-формуляра, оба Z-вские. Размеры одинаковые Width = 32.186 Heigth = 16.384. Оба элементы добавлены через Insert->Barcodes->EAN13
Но на печать они выходят по-разному. Значение переменной, которая подается в элемент Barcode, имеет формат - 2218000021101. Почему так? В чем может быть разница?
Прилагаю примеры.
 Заголовок сообщения: Re: Barcode в PDF-формуляре
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2014, 09:49
Ср, фев 27 2013, 20:33
Здравстуйте!
Попробуйте считать сканером второй штрих-код с экрана монитора, похоже в нем зашито другое значение и посмотрите в отладке как оно туда попадает.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2014, 13:01
Чт, авг 19 2004, 17:37
Во-первых, на 2-й картинке выводится реальный штрихкод 2208000106410 - это вероятно ваш косяк.
Во-вторых, цифры под ним косячные. Попробуйте сохранить форму в спул, а потом раз 20-30 откройте из спула (одного и того же) - если цифры иногда будут отличаться, то возможно это саповский косяк. Если всегда одинаковые, смотрите длину и тип поля в форме.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 10:45
Оба штрих-код с экрана монитора не читаются (тоже вопрос почему?, пробовала с другими ШК - работает, то есть проблема не в сканере). В обоих случаях попадают туда 13-значные числа (а-ля 2218000021101), значения полей в примерах выше разные. Заполняются оба поля значением из поля типа CHAR, 13.
в формуляре типы полей такие:
У меня вопрос заключается как раз в следующем: почему во втором примере цифры косячные, не такие как на первом примере?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 20:25
Чт, окт 06 2005, 16:44
Почему в формуляре длина поля 12, а не 13?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2014, 09:19
Последнее число - это контрольная цифра (checksum), я думаю поэтому. При вставке объекта Insert->Barcode->EAN13, по умолчанию стоит 12.
Как это может быть связано с тем что в первом случае цифры под ШК печатаются нормально (то есть = значению, которое передается в формуляр), а во втором случае нет?
Длина поля ШК в формуляре в обоих случаях - 12.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2015, 13:08
Пн, янв 12 2015, 12:53
Touch вам удалось разобраться в чем проблема?
столкнулись с аналогичной проблемой только в нашей системе работающего штрих-кода пока не попадалось, просматривал разные типы ean13 разные code128 - причем как и в вашем случае сам штрих код правильный - не правильно отображатся символы штрикода, имеет место смещение(?) на 2 символа так значения 1234567890 отображается как 3456789:;2.
Также замечено что в предпросмотре в самом дизайнере, указанные по умолчанию значения отображатся верно - они же при запуске формы на печать дают вышеописанный баг.
Нот которые бы точно описывали симптомы не нашел - может кто то сталкивался/знает как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: Barcode в PDF-формуляре  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2015, 14:50
adobe.poklonnik , да разобрались. Решили что проблема в кодировке, поэтому пересоздали формуляр путем копирования из существующего формуляра, где все работало правильно. В нашем случае помогло. А вы решили проблему?
