Текущее время: Ср, июн 24 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: как создать экран селекции для ввода трех чисел. Затем вевести эти три числа в убывающем порядке.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 12:27
Пт, окт 03 2014, 13:26
 Заголовок сообщения: Re: как создать экран селекции для ввода трех чисел. Затем вевести эти три числа в убывающем порядке.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 12:38
Пн, окт 11 2004, 20:32
Думаю что там где вам дали эту задачу - расстроятся если за вас ее сделают.
Почитать для начала Кречмера и курс BC400
- Настоящий мастер может все!
 Заголовок сообщения: Re: как создать экран селекции для ввода трех чисел. Затем вевести эти три числа в убывающем  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 13:01
Пн, янв 28 2008, 16:56
Быстрее и проще всего в первой строчке написать PARAMETERS, затем три раза использовать IF ... ENDIF, и наконец WRITE.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 16:50
я так и сделал только вот условия перебора задать ну получается!!!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 22:59
Пн, июн 27 2011, 08:25
зачем parameters?))))
лучше select-options и sort)))
TYPES:    BEGIN OF tr_int
          , sign type TVARV_SIGN
          , option type TVARV_OPTI
          , low type numc5
          , high type numc5
       , END OF tr_int
DATA: lr_int TYPE tr_int.
FIELD-SYMBOLS: <fs> TYPE tr_int.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK rad11
                          WITH FRAME TITLE text-001. " ввод параметров
SELECT-OPTIONS:     s_int FOR lr_int-low.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK rad11.
sort s_int by low DESCENDING.
LOOP AT s_int ASSIGNING <fs>.
  write:/, <fs>-low.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2014, 14:11
Все супер работает тема с параметрами и перебором довольно хорошо себя показала. Всем спасибо!
