Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 08:20
Чт, сен 04 2014, 08:17
Здравствуйте.
Можно описание параметров zwww_openform?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 13:53
Чт, авг 19 2004, 17:37
man999 написал(а):
Здравствуйте.
У них же есть краткие описания. Что конкретно непонятно, какие параметры?
Обязательный параметр только один, FORM_NAME имя формы из тр. smw0
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 14:42
Parazit написал:
man999 написал(а):
Здравствуйте.
У меня нет краткого текста (пустой). Сейчас поищу в ZWWW292.RAR...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 14:43
Нашел. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 10:17
Здравствуйте.
При вызове ФМ с параметрами по умолчанию, получившийся файл .xls не удяляется. Почему так сделано?
(Версия 292)
  IF NOT printdialog IS INITIAL OR
     close_form  IS INITIAL.
    CLEAR delete_file.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2014, 16:00
Ср, фев 14 2007, 17:14
Господа добрый день !
Может кто-то сталкивался с такой задачей.
Есть форма ИНВ1 инвентарная форма объектов, в которой есть таблица, она может занимать несколько страниц, поэтому на каждой странице вставляется подитог по странице. Высота строк динамическая т.е. в ABAP я никак не могу определить - сколько строчек влезает на страницу.
Поэтому, получается, нужно использовать макросы. Может у кого-то есть уже готовый макрос для такой задачи под EXCEL. ?
Картинка формы с выделенным куском подитога по странице:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2014, 05:57
Вт, авг 05 2008, 19:46
Делал подобную опись совсем давно - как работает не помню, так как не по теме код в личке
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2014, 15:22
Чт, янв 14 2010, 13:54
добрый день, использую данный ФМ для выгрузки данных в шаблон Excel с портала, то есть используется технология Web dynpro. Столкнулся со следующей проблемой: у меня на машину выгружается JAR файл который необходимо потом руками запускать, что не устраивает заказчика. Как можно реализовать открытия созданного файла сразу?
вызываю со следующими параметрами
CALL FUNCTION 'ZWWW_OPENFORM'
      form_name         = 'ZREQUEST_FOR_PURCHASE'
*     FILE_NAME         =
*     PRINTDIALOG       = ''
*     PROTECT           = 'X'
*     OPTIMIZE          = 100
*     DEBUG_MODE        = ''
*     DECIMAL_SEPARATOR = '.'
*     CLOSE_FORM        = ''
*     DELETE_FILE       = 'X'
      without_ole       = ''
      use_jar           = ''
*     USE_UNICODE       = ''
    TABLES
      it_values         = it_val
*     IT_FILES          =
    EXCEPTIONS
      printcancel       = 1
      OTHERS            = 2.
  IF sy-subrc <> 0.
* Implement suitable error handling here
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2014, 18:50
Это зависит от настроек вашего браузера. У меня, например, спрашивает Открыть/Сохранить/Отмена. Нажимаю "Открыть" - открывается отчет.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 09:24
Пн, сен 16 2013, 11:15
Добрый день
Хочу после выгрузки данных в Excel выделить некоторые ячейки(если содержат нужное слово) цветом
Передаю в ZWWW_OPENFORM данные с типом T (оптимизация = 0), и макрос для выделения
Макрос по выделению срабатывает раньше чем данные раскидываются в форму. Не скажете как сделать так, чтобы сначала заполнялась форма, а потом данные в ней обрабатывались. может его на какое событие в форме повесить?)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 11:13
Gelleger написал(а):
Добрый день
Реальное заполнение формы происходит в порядке значений поля VAR_NAME. Если у вас есть область VAR_NAME ='AAA' и 'ZZZ', то сначала будет обработана 'AAA' (например заполнена таблица), а потом обработается 'ZZZ' (например выполнится присвоенный ей макрос). Этот принцип можно использовать для определения моментов обработки макросов.
Есть еще один принцип, который можно использовать - если заполнение и макрос применяются к одному имени (например, 'BBB'), то сначала производится заполнение, а потом выполняется макрос.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 11:37
Пт, янв 18 2008, 10:34
День добрый, Parazit.
Установил последнюю версию вашей разработки для использования в WD. Странная ситуация наблюдается. При выгрузке данных в Excel, файл JAR не запускается автоматом, а открывается доп.окно :
Это так и должно быть или как то можно избавиться от него ?
Руслан
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 11:41
Спасибо большое, теперь понятно)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 12:58
ghost написал:
Руслан
все вопрос отпал. параметром приложения отключил отображения отдельного экрана.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 13:02
ghost написал:
Это браузер выдаёт? Что за браузер? Что за параметр приложения?
