Текущее время: Ср, мар 25 2026, 05:41
 Заголовок сообщения: вопрос по J3RFRATECALC
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 17:19
Чт, фев 08 2007, 03:43
Подскажите, настраиваю автоматическую программу по авансам J3RFRATECALC.
Все вроде как работает, при проводке сбытовой фактуры, система автоматически предлагает выбрать предоплаты, рассчитывает средний курс.
После этого я нажимаю на сохранить, но в итоге получаю, сбытовой документ с курсом на дату аванса - что правильно, а вот второго шага , по выравниванию программа не делает......
При этом если после этого вручную запустить J3RFRATECALC и сделать через него клиринг, то программа автоматически на основание инвойса находит авансы и делает клиринг.
Вопрос: так и должна работать данная программа и как настроить автоматическое выравнивание при проводке инвойса?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по J3RFRATECALC
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 18:12
Ср, фев 01 2006, 16:49
Программа должна отправить вам экспрес-сообщение о успешном или неуспешном выравнивании.
Например:
Экспресс-документ "Выравнивание счета-фактуры 0000000071 невозможно." получен от ...
Кроме того, во входящей SAP-почте будет сообщение, примерно такого вида:
Выравнивание счета-фактуры 0000000069 невозможно.
Создано   Адрес создавшего   ... дата   12.10.2014   01:46:10
Счет-фактуру 0000000069 невозможно выровнять автоматически с авансовыми платежами:
1400000080
> W192(F5) Дата документа в будущем, проверьте.
> S074(F5) Выбрано 2 позиций.
> E002(GLT0) Разделение документов: позиция для выравнивания MIAS/1400000080/2014/002 не найдена.
Для выравнивания счета-фактуры используйте пакетный ввод
или
Создано   Адрес создавшего   ... дата   13.10.2014   19:17:53
Счет-фактуру 0000000071 невозможно выровнять автоматически с авансовыми платежами:
1400000081
> I528(F5) 1 позиций вследствие блокирования платежа в диалоге дезактивировано.
> S347(00) Поле DF05B-PSZAH(1) (недопустимый ввод)
> S347(00) Поле DF05B-RSTGR(1) (недопустимый ввод)
В тр. SM35 будет висеть пакетный ввод для вашего неудавшегося выравнивания.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по J3RFRATECALC  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 18:27
Пн, июн 23 2008, 14:04
Еще может не активировали партнерскую функцию в FIBF (нота 1256445)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2014, 10:42
RuslanObninsk написал:
Спасибо, помогло :wink:
