Текущее время: Чт, фев 12 2026, 20:13
 Заголовок сообщения: Условия копирования из фактуры в фактуру
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2014, 15:41
Вт, окт 01 2013, 10:44
Доброе время суток!
Коллеги, подскажите. мне необходимо из двух сбытовых фактур создать одну.
При этом список счетов-фактур и счет-проформа нам не подходят.
Решили просто копировать в новый вид фактуры. Но столкнулись с проблемой, что на каждую фактуру-основание создается свой новый документ, то есть в один документ позиции из нескольких фактур не объединяются.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как ее решить то можно?
 Заголовок сообщения: Re: Условия копирования из фактуры в фактуру
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2014, 13:46
Вт, апр 08 2008, 10:42
VTFL, рутина переноса данных на уровне позиции. Если в VBRK-ZUKRI упоминается номер документа-основания, то этот номер будет являться причиной разбиения.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 17:41
jh написал:
Да, номер документа основания упоминается. Только нигде не можем найти с программистом, в какой момент это поле заполняется. Оно нам не нужно.
Может и здесь подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2014, 06:13
Пт, дек 10 2004, 13:45
Ну уровне позиции (о которой говорил jh) в поле "Данные VBRK/VBRP" указана формула. Ее надо заменить на другую (выбрать из списка). Возможно, есть стандартная формула без ссылки на документ основание, которая бы Вас полностью устроила.
Если такую Вы не нашли, то тогда транзакция VOFM. Пункт меню: Перенос данных- Фактура. Здесь находятся все подпрограммы для определения условий переноса данных документа. Скопируйте формулу, которая указана у вас в позиции и определите в новой формуле свои правила заполнения VBRK-ZUKRI.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 11:18
Alena написала:
Спасибо!
Стандартных нет, которые могли бы подойти.
Написали свою формулу, в которой VBRK-ZUKRI оставляем пустым. И все равно создается 2 разных документа. :evil:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 11:49
А что в этом случае говорит раздельный анализ этих фактур?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 21:28
присоединяюсь к вопросу. не исключал бы и хардкод со стороны сапа
 Заголовок сообщения: Re: Условия копирования из фактуры в фактуру  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2014, 15:43
Раздельный анализ выдает различия только в номерах документов!
смотрели с программистом: если на экранной форме указывать 2 документа, то САП на каждый из них создает отдельный документ, при этом такие поля как дата и партнеры сбыта в документах одинаковые.
Как только через отладку программист меняет номер фактуры №2 на номер №1, то создается один объединенный документ печати, но возникают, соответственно, проблемы со ссылками на документы-основания и заполнением таблицы VBFA.
Пока не нашла, что может еще объедини ть эти фактуры.
Пока спасаемся Z-разработкой :cry:
