Текущее время: Ср, июл 01 2026, 19:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 15:37
Ср, май 25 2011, 12:29
Как сделать,чтобы проводка попала в книгу покупок?
если код ндс заполняю в OBCG/OBCH ,то отображается неправильное наименование поставщика, заполняется наше имя компании, а не юр.лицо за которго мы платим
001 40 19102618 НДС услуг и МЦ P1 265.21
002 50 68001300 НДС-у источника выпл 265.21-
есть нота 1897808 , она не помогает. Еще вроде есть какая-то 26 программа,она не подойдет?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 10:10
Пт, янв 23 2009, 11:10
26 программа служит для переноса НДС с 19 сч. на 68. В OBCG/OBCH прописываются коды НДС, из которых и состоят книги, декларация. Не пропишите код НДС в OBCG/OBCH и не будет его в книгах декларации, сколько бы вы не переносили его 26 программой. В вашей поводке нет контрагента, естественно будет подтягиваться наименование собственной организации. Необходимо в поле "ссылка" указать документ(шаблон ХХХХХХХХХХГГППП,где Х-№документа, Г-год, П-позиция), в котором есть организация, за которую вы платите налог. Если такого документа нет (?), можно создать памятную позицию тр. F-57
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 10:44
Спасибо огромное, помогло.
Только в книгу покупок в поле "сч-ф" попадает номер документа, который я проставил в поле "ссылка", а номер проводки Дт 19 КТ 68 попадает в поле "перенос налога".
Тут нужна 26 программа?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2014, 09:11
Чт, сен 19 2013, 08:33
Здравствуйте.
Вы точно все по нотам настроили? Есть нота 1373258 - Tax agent VAT invoice, так вот в ней написано, что в описании кода налога, по которому вы делаете печать фактуры налогового агента поле T007S-TEXT1 должно начинаться с %%. Проверка на это значение идет и в программе печати.
Печать должна делаться с документа "удержания", который есть кредитовое авизо (проводка Дт60* Кт76.НА если в плане счетов 1С), чтобы по налоговым агентам заработала печать надо делать все проводки как в их схеме, в 1С другая схема проводок (про 1С просто уточнил, может вы на нее равняетесь).
В кредитовое авизо как пишет I00 надо проставить текст со ссылкой на ММ фактуру, этот текст должен быть зашит в варианте для программы печати счетов-фактур, чтобы достать оттуда контрагента (поле экрана PROF, "Ид. текста для ссыл. сч.").
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2014, 01:57
Ср, фев 01 2006, 16:49
Heit написал(а):
Здравствуйте.
Позволю себе поставить под сомнение Ваши утверждения.
1. "поле T007S-TEXT1 должно начинаться с %%".
Для чего должно? Для решения проблемы Drew?
В ноте написано про то, что если вы хотите напечатать 18/118, то укажите %% в названии налога. Это нужно только для печати "18/118" и к проблеме Drew не имеет никакого отношения...
2. "В кредитовое авизо как пишет I00 надо проставить текст со ссылкой на ММ фактуру".
I00 пишет совсем про другую ссылку, в другом формате и указываемую в поле Ссылка документа без позиции контрагента (не про кредитовое авизо).
Вы же говорите про ссылку в кредитовом авизо (то есть с позицией контрагента), которая обеспечивает подтягивание данных из MM-фактуры в печатную форму сч.ф налогового агента и которая должна быть в формате NNNNNNNNNNYYYY.
3. "чтобы достать оттуда контрагента ".
Этого эта ссылка не делает, контрагент таким образом не достается. Он вообще не достается...
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2014, 19:28
Drew написал:
Интересная схеме учета у налогового агента (вместо трех проводок Дт19-Кт60 - учет НДС для последующего вычета, Дт60-Кт68 - начисление НДС у налогового агента, Дт68-Кт19 - вычет НДС после уплаты), но возникают вопросы:
Как вы печатаете сч.ф, контрагента в проводке нет?
Кроме того, как вы отслеживаете факт уплаты НДС в бюджет в качестве налогового агента, так как это является одним из условий вычета?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2014, 04:10
Пт, янв 11 2008, 07:22
В свое время для аналогичной ситуации еще в Казахстане настраивал функциональность Налог на источник дохода (НИД), считал что именно через него налоговых агентов реализует и в РФ, но так как в РФ не приходилось настраивать то не поручусь.
Но думаю может стоит посмотреть в ту сторону?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2014, 09:03
Здравствуйте, уточню что имел в виду.
В начале письма я спросил "Вы точно все по нотам настроили?" как раз потому, что схема проводок мне показалась не совсем понятной и с точки зрения 1С и с точки зрения SAP ERP (ссылка вот https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... ontent.htm). Эта же схема представлена в документе "Нетиповые операции по налоговому учету" (ставка там на сегодня устарела).
Про код налога могу ошибаться, но в фактуре налогового агента обычно указывают 18/118, поэтому нота нужна для стандартной схемы.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2014, 22:12
Heit, вы совершенно правы на счет "поля экрана PROF" и "18/118", эта информация полезна, но только это не относится к проблеме Drew.
:pivo:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 09:55
Пн, фев 14 2005, 17:16
ImpCons
Я так понимаю, что в Казахстане несколько иная схема все таки.
Вот пример стандартных проводок:
Д-т К-т Наименование операции Сумма
7220 3310 Оказаны услуги 100 у е
3310 3110 Удержан корпоративный подоходный налог 20% 20 у.е.
3310 1030 Оплата нерезиденту по контракту 80 у.е.
3110 1030 Уплата налога в бюджет 20 у.е.
1420 3130 Начислен НДС 12% 14,4 у.е.
3130 1030 Уплачен НДС в бюджет 12% 14,4 у.е.
Корпоративный подоходный налог это НИД, соглашусь. Но НДС сам по себе, на мой взгляд.
Извиняюсь, если это офф-топ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 20:38
Anna Turunova написал(а):
ImpCons
Anna Turunova,
да, ты права, настраивал случай, когда компания являлась налоговым агентом по уплате именно подоходного налога, а не НДС.
Но встает вопрос: нельзя разве настроить подобным образом и выплату НДС в бюджет за стороннее юр.лицо?
Последний раз редактировалось darkduck Пт, окт 24 2014, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. Предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 21:20
ImpCons
Обороты по НДС все таки хочется записывать в стандартные НДСные таблички. Его же потом в 300.00 и 300.05 НДСных формах рапортовать...
СообщениеДобавлено: Сб, окт 25 2014, 15:16
ImpCons
Anna Turunova, тогда да, полностью с тобой согласен.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 04:54
Plank написал:
Drew написал:
Plank, так же появилась необходимость отразить НДС по импортным операциям именно проводками которые ты описал (по 3-ей не знаю не уточнял, но первые 2-е точно как ты описал):
1. Дт19-Кт60 - учет НДС для последующего вычета,
2. Дт60-Кт68 - начисление НДС у налогового агента
3. Дт68-Кт19 - вычет НДС после уплаты.
Вопрос в следующем - проводку 2 наши НДС-ники хотят чтобы создавалась в документе исходящего платежа.
Подскажи, плиз, в какой момент и в каком документе у тебя реализуется проводка 2?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 07:43
Ср, авг 31 2011, 07:19
Коллеги, интересно, кто-нибудь пользуется решением по учету НДС налогового агента, предложенным help.sap.com?
С отложенным НДС через перерасчетные счета?
https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... dren=false
