Текущее время: Пт, июн 26 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Неактивные объекты
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2014, 16:05
Пт, май 02 2008, 11:51
Добрый день. Такая проблема. Не получается деблокировать запрос с таблицей. Ошибка при деблокировании: Объект TABT Z... - неактивный. № сообщения EU829. Посмотрела все, что можно, все активировала еще раз. Ошибка не исчезает. Посмотрела по неактивным объектам в se80 - висят технические параметры настройки для этой таблицы, как неактивные. Ничего с этим сделать не получается. Еще раз переактивировала, из списка неактивных объектов технические параметры таблицы не исчезает. Причем висят эти параметры, как локальные объекты.
Вопрос: как бороться с этой проблемой? Может еще что-нибудь проверить нужно? Как деблокировать запрос?
 Заголовок сообщения: Re: Неактивные объекты
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2014, 18:53
Чт, окт 22 2009, 12:41
А если их переприсвоить пакету, в котором находится сама таблица и положить в тот же запрос?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2014, 20:08
Пн, мар 28 2005, 15:38
LisaAlisa
Встаньте на задачу(именно на задачу, а не на запрос), правой кнопкой мыши щелкнуть, выбрать из меню "сортировать+уплотнить", после этого - деблокируйте задачу, а потом сам запрос
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2014, 20:19
Кодер написал(а):
LisaAlisa
К сожалению не помогает. Все та же ошибка при деблокировании задачи.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2014, 20:23
1) Точно? вы не перепутали? именно задачу уплотняли?
2) Если это не помогло, мое мнение: надо к базису за помощью идти
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2014, 20:26
Такой момент. Напрямую в se80, в локальном пакете, я этих параметров не вижу. Они есть только в неактивных локальных объектах. Так что я даже и не могу найти, какой пакет переприсваивать.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2014, 20:27
Точно, и не один раз сделала. Спасибо, уже тоже склоняюсь к этой мысли. Уже просила нескольких абаперов посмотреть, никто не понимает, в чем может быть причина.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2014, 08:30
Пн, июн 27 2011, 08:25
элементы данных или домены новые используются в таблице?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2014, 08:54
Да, используются.
Вначале создала одни, деблокировала запрос. Но после Заказчик попросил несколько доменов и ЭД переназвать, поэтому делала в такой последовательности: создала новые, удалила связь в таблице со старыми, затем привязала новые и удалила старые. Все эти домены и ЭД и удалённые и новые в одной задаче этого запроса.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2014, 12:30
у меня была похожая проблема, что в доменах/эл.данных отсутствовали названия - при этом они активировались, но потом была проблема.
посмотрите внимательно все ли названия - ок.
и еще, попробуйте подобную таблицу сделать пошагово активируя её и деблокируя задачу.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2014, 17:36
еще раз прочитал сообщение
зайдите в технические параметры таблицы - измените их, активируйте; войдите снова и восстановите - снова активируйте.
если и так не помогло: то напрямую в SE80 смените пакет: (правой кнопкой на объекте, где-то внизу другие функции -> сменить пакет и выберите нужный пакет вместо локального)
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2014, 17:54
Переприсвоить объект пакету надежнее делать через SE03 - там это можно сделать для любого объекта, в отличии от SE80. Называется "изменить запись каталога объектов".
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2014, 19:46
Таблицу новую создавала заново (но не пошагово), потом деблокировала. Ошибка не исчезла.
С доменами и элементами данных все в порядке. Там ведь название - обязательное поле, я даже не знаю, как можно без него активировать.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2014, 19:49
Технические параметры 1000 раз меняла туда-сюда)) не помогает ничего. В неактивных объектах в моем случае вообще не получалось тыкать в se80 правой клавишей на объекте, ничего не открывалось. Только по двойному щелчку в объект проваливалось, а больше ничего.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2014, 20:09
в se03 я пытаюсь выбрать объекты TABT, ставлю там галочку, мне пишет внизу ошибку: Выберите действительный тип объекта (только блокируемые объекты). № сообщения TK870. Ну так вроде мои объекты блокируемые (по крайней мере по информации в задаче, которую я хочу деблокировать). Или я что-то не так делаю?)
Ну и как я писала выше, я именно в локальных объектах или в каких других не вижу этих технических параметров. Они есть только в неактивных. Или как я уже поняла, в se80 могут отображаться не все объекты. Может поэтому я их там не нашла больше нигде?
