Текущее время: Пт, авг 07 2026, 09:25
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблема с средствами поиска после установки патчей
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2014, 12:50
Пн, окт 08 2012, 11:02
Коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с проблемой в работе средств поиска после повышения уровня Support Package?
Проблема в средствах поиска проявляется при использовании кнопки "Множественный выбор" (стрелка вниз),
когда выбранное значение из справочника не подставляется в целевое поле (для которого данная кнопка актуальна).
Например, в средстве поиска выбираем из справочника конкретную БЕ, но в поле подставляется часть города (!),
начиная с 5-го символа (после 4-х символов) ?! выбираем МВЗ, подставляется последняя часть значения из поля срока действия,
т.е. совершенно некорректная реакция.
Прим.:
Переход выполняли с 617-004 на 617-005, с 740-006 на 740-007, с 747-004 на 747-005.
Вопрос возможно больше относится к базису (в соот.форуме также вопрос продублирован),
но финансовая общественность обычно более активна и ближе к пониманию))
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с средствами поиска после установки патчей
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2014, 15:05
Ср, фев 01 2006, 16:49
Может стоит и GUI обновить? Поставить 9 или 10 патч и hotfix.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 06:08
Ср, янв 26 2005, 05:11
Была такая проблема. Исправилась правкой WDTMFORS(закомментарили 2 строки и все заработало).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 09:22
Serge69 написал:
Поясните, пожалуйста, какие именно 2 строки ?
В данном инклюде 4 тыс строк.
Мы поставили точку прерывания, смоделировали ситуацию, но система даже не зашла в этот инклюд...
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 09:44
У нас это строки 1330 и 1331.
Вначале стоит:
"Start of note 1966121
  data l_dy_prg type D020s-Prog.
  data l_dy_scr type d020s-Dnum.
Потом строки которые мы закомментарили
*import tabc_shlptab from memory id 'TABControl-SHLP'.
*read table tabc_shlptab with key handle = tab_id.
потом
if not tabc_shlptab-ocxinterface-modal is initial.
    call 'GET_CURRENT_MAINSCREEN'
      id 'DYNAME' field l_dy_prg
      id 'DYNUMB' field l_dy_scr.
    if not ( l_dy_prg = 'SAPLWDTM' and l_dy_scr = '0100' ).
      return.
    endif.
  endif.
"End of note 1966121
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 14:11
А как вы справляетесь с последующей установкой патчей,
которые по идее после имплементации должны раскомментировать ваши изменения в стандартном коде ?
может быть, более безболезненно было бы отменить ноту 1966121 (на которую ссылаются указанные строки) ?
не говоря уже о том, что нам неочевидно, почему именно эти строки создают такую проблему в системе...
P.s. в общем, мы со своей стороны пока что решили задать вопрос в SAP на эту тему...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 15:08
Это было определено посредством волшебного ok-кода - /h
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 10:32
Чт, ноя 06 2008, 18:04
После установки EHP6 была проблема со средством поиска, вылечили установкой ноты 1966121 - Unexpected popup with title M appearing after F4 help
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 14:42
Спасибо, коллеги, всем за ответы.
Обращались в поддержку SAP, получили ответ со ссылкой на ноту 1966121, релиз по которой вышел от 03.11.2014.
Когда переустановили ноту (новый релиз), то проблема с поиском решилась.
Похоже, что новый релиз представлял собой корректировку той же самой ноты,
которая ранее у нас уже была установлена в системе.
