Текущее время: Ср, авг 19 2026, 07:09
 Заголовок сообщения: LDAP Аттрибуты
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 13:36
Ср, сен 10 2008, 11:30
Немного не в тему вопрос, но может кто подскажет: Веб Сервис аутентифицируется в LDAP (ADAM Microsoft Windows 2003 Active Directory (Application Mode)), через пользователя и пароль соответствующих пользователю и паролю САП (пользователи закладываются параллельно)
Возникла проблемма с новыми пользователями - выданный первоначальный пароль пользователя, который должен быть изменен при первом входе, в LDAP не проверяется, т.е. аутентификация не проходит, типа "logon failed" и все. Можно по аттрибутам LDAP выяснить, что пользователь новый и вызвать диалог смены пароля, но при как при этом проверить правильный ли пароль был введен в первом окне? Какие аттрибуты этого LDAP надо настроить, чтобы была возможна аутентификация с первоначальным паролем выданным админом?
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: LDAP Аттрибуты
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 16:15
Пт, сен 23 2005, 11:11
попробуйте запустить перед logon изменение пароля
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 16:21
Перед logon никак нельзя.
Нужно так настроить LDAP, чтобы он проверял правильность пароля, а потом уже менять, либо чтобы logon с первоначальным паролем был возможен.
Вопрос, какими аттрибутами этого добиться...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 16:23
логично.. может действительно пароль неверный или не дошла информация о пользователе?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 17:09
Нет, функция изменения пароля с первоначальным паролем прокатывает, а вот logon нет... что вообщем правильно - пароль должен быть изменен, но вот как бы проверить, правильно ли введен первоначальный пароль до окна изменения? Или вообще разрешить logon с первоначальным паролем...
