Текущее время: Пт, май 01 2026, 07:23
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Ограничение по дебиторам
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2014, 20:00
Ср, янв 09 2013, 23:48
Здравствуйте.
Необходимо ограничить транзакцию FBL5N по дебиторам.
Тут (http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php? ... 48&start=0 )и тут (http://www.sapforum.pro/forum/viewtopic ... iew=unread) нашел, что можно ограничить по F_KNA1_BED.
Создал роль, Операциях указал 03 (просмотр), в Группах полномочий указал Все. Пользователь может просматривать всех дебиторов. Теперь в Группах полномочий указываю 9999 и в дебиторе, поле полномочия, тоже 9999. В итоге пользователь может просматривать всех дебиторов, кроме того, где я указал 9999. Странно, получается все наоборот.
Что я делаю неправильно? В какой транзакции необходимо предварительно определить группы полномочий для дебиторов?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение по дебиторам
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2014, 21:15
Пн, июн 27 2011, 08:25
На каком ракурсе заполнили группу полномочий?
На общих данных или данных БЕ?
Очень похоже, что на общих данных.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2014, 21:18
Для общих данных проверяется объект F_KNA1_BED.
находится здесь: XD02 (например) -> Общие данные -> Управляющие данные -> подэкран "Управление счетом", поле "Полномочия"
ПО БЕ здесь (F_BKPF_BED):
XD02 (например) -> Данные по БЕ -> Ведение счетов -> подэкран "Ведение счетов" -> поле Полномочия
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2014, 21:22
Кроме того, есть замечательный инструмент трассировки полномочий в ST01.
http://sapland.ru/articles/stats/2012/1 ... mment-1366
PS.
я вообще-то SD, а не BC.
Просьба не обижать - просто зашел погостить :-)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2014, 09:08
да ничего, всё в порядке. мы не кусаемся.
но st01 (как и su53) это "совместное творчество". там ничего сложного. кроме того, это всегда делается при первоначальном создании прикладных ролей. конечным юзером проходятся все пункты под включённым трассером, после чего "собираете" высвеченные объекты и поля в роль. Не забудьте только сообщить базису о завершении трассировки.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2014, 10:22
В ваших словах лучшая практика.
Но я не видел, чтобы делали так "культурно" (особенно если мы говорим например про все роли даже не системы, а одного функционала SD/MM) - то есть обращаться к трассировке в любом случае, а не только в случае проблем.
еще хорошо бы результат трассировки прикладывать к концепту ролей каким-нибудь отдельным ZIP_пакетом.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2014, 10:54
а "культура" имеет тенденцию к быстрому росту, когда роли и учётки "уходят" в вЕдение Security
вот это из лучшей практики :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 16:35
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 18:17
так что в итоге-то ? :)
Проблему я так понял решили.
Прошу огласить правильный ответ :)
(если это, конечно, возможно)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 11:55
Правильный ответ:
необходимы полномочия
F_BKPF_BED
F_KNA1_BED
В них указываем группу полномочий, которую сможет просматривать сотрудник.
Затем аналогично прописываем в контрагенте, тем самым ограничиваю просмотр.
При формировании отчета отображаются только те дебиторы, на которые есть разрешения.
