Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:01
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перевод времени
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 14:57
jack_nsk написал:
uname -a
HP-UX sapbw B.11.31 U ia64 0860176851 unlimited-user license
env | grep JAVA_HOME
JAVA_HOME=/usr/sap/EX1/DVEBMGS40/exe/sapjvm_4
ставятся... :) только в NW VA маленько приходится ручками копипастить из 1603093 -SAP JVM 4.1 parameters NetWeaver 2004 and 7.0
и в профиле править
SAPJVM_VERSION = 4.1.0<SAPJVM patch number>
DIR_SAPJVM = $(DIR_EXECUTABLE)$(DIR_SEP)sapjvm_4
jstartup/vm/home = $(DIR_SAPJVM)
вся печаль в том, что у меня эта инстанция на NW 7.40 с предпоследним уровнем стэка и как следствие - инсталлировалась сразу на JVM 6.. сейчас при замене версии, ядро AS JAVA валится в полный аут :cry:
мож кому надо будет:
JVM 4 if for NW7 t0 7.02 systems
JVM 6 is from 7.3 onwards.
установка 8го стэка решила проблема с последним JVM 6
Последний раз редактировалось шрам Ср, окт 22 2014, 14:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 14:26
Вт, мар 06 2012, 09:25
avlag написал:
* со злобой в голосе
И не забудьте пропатчить жабу. Да-да. Для версий жабы Sun/Oracle - одна тулза, для IBM - другая тулза, для sapjvm - всеми почитаемый SUM.
А можно подробнее про жабу, наш ораклист говорит, что можно и не патчить Oracle, а вот какой патч на JVM накатывать надо?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 14:54
scazi написал:
avlag написал:
В смысле, поподробнее?
Java не использует таймзоны операционной системы. Поэтому ей надо эти таймзоны обновлять. Естественно, если у вас java-инстанция, или дуал-стек (типа PI). Ну, т.е. жаба используется.
А дальше - в зависимости от варианта.
Для sun/oracle версий - вот сюда
Для IBM версий - вот сюда
Для SAPJVM - в ноты
ЗЫ. А вообще чаще читайте хабр, там много полезного бывает ;)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 11:13
Вт, ноя 09 2010, 19:59
добавил бы ещё несколько нот
Time zone changes 2014 Russia - additional information
BI 4.x: How to ensure your SAP BusinessObjects 4.x istallation uses a valid time and time zone after Russian Federation has applyed legal changes to 248-FZ from 21.07.2014?
BI 4.x: How to determine date and time in Java Runtime Environment used for SAP BusinessObjects BI Platform 4.x?
а то как-то не совсем ясно, как проверить корректность текущей jvm
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 11:34
jack_nsk написал:
Я там далл ссылку на хабр, так там есть простой-простой исходничек на java с коментарием по проверке.
Вот как это выглядит на непатченной SAPJVM на бомже.
sap-bobj03:/! # java tzcheck
FAIL! Wrong TZ AFTER 26 Oct 2014!
sap-bobj03:/! # java -version
java version "1.6.0_37"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 6.1.044)
SAP Java Server VM (build 6.1.044 21.1-b02, Nov  2 2012 00:58:44 - 61_REL - optU - linux amd64 - 6 - bas2:182728 (mixed mode))
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 11:58
avlag написал:
avlag - вот что значит мастер! :)
скрипт из саповской ноты ничего не проверяет. уже проверили :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 08:17
Ср, янв 16 2013, 04:04
а кто-нибудь пробовал САПовскую джаву все же tzupdater-ом от оракла пропатчить?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 08:22
а для чего?
в ноте вполне однозначно написано - обновлять SUM-ом. кстати XML-ка при этом не нужна.
а коллега jack_nsk вообще вручную обновлял... в этом тоже ничего сложного, если знать что и где править.
в старших версиях просто разворачивается SAR-ка в каталог с номером версии, потом в профиле меняется значение версии JVM и в основном - это все...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 11:15
HANA: коллеги, у кого HANA - не проходите мимо:
2067895 - SAP HANA : Russia: End of permanent daylight saving time and start of permanent standard time in 2014
1932132 - SAP HANA : Large time difference between application server and HANA database.
SYBASE: ВНИМАНИЕ! В московской временной зоне!
после применения патча для OS SLES по таймзонам, перестает стартовать система на Sybase ASE версии 15.7.
это связано с некорреткной работой СУБД с DAYLIGHTSAVING. вернее - полным отсутствием поддержки оного.
ошибка в логах dev_w[] будет такая:
A  *** ERROR => LargeTimeDiff DB<->Appl.Server: -3600 sec. [zdate.c      1635]
A  {root-id=005056AA678D1EE3BBF92973D4E94656}_{conn-id=00000000000000000000000000000000}_0
A  *** ERROR => zdate_gettime: Service for ABAP time in EMERGENCY MODE. [zdate.c      1582]
A  {root-id=000C29AF42611EE496EBDD45DCCD74DA}_{conn-id=00000000000000000000000000000000}_0
для решения, надо использовать ноту:
1959442 - Daylight Savings time adjustment done on the operating system but ASE time remained in Standard time.
чтобы стартовать сервер приложений, надо временно под пользователем <sid>adm выставить переменную TZ в соответствии с новым временем, которое будет после 26 октября. Переменная нужна только на старте системы.
setenv TZ Europe/Samara
после 26 октября, проблема с Sybase должна уйти сама собой.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 16:39
Небольшой FAQ по обновлению TimeZone
OS
Linux
cd /
mkdir tz
cd tz
wget http://www.iana.org/time-zones/repository/releases/tzdata2014h.tar.gz
tar -xzf tzdata2014h.tar.gz
zic europe
ln -sf --suffix=.backup /usr/share/zoneinfo/Europe/Moscow /etc/localtime
cat /etc/sysconfig/clock | grep ZONE
zdump -v /etc/localtime | grep 2014
cd /
rm -r /tz
Windows
http://support.microsoft.com/kb/2998527/
JAVA
Для sun/oracle версий - Oracle Timezone Updater Tool
Для IBM версий - IBM Time Zone Update Utility for Java - Download page
SAP JVM
Для SAPJVM - 1367871 - Timezone updates for SAP JVM
Обновление выполняется либо вручную, либо посредством SUM. Генерация XML не требуется.
Проверка корректности JAVA/JVM
Готовим Debian к переводу часов 26 октября 2014 года
СУБД
Oracle
Note 2062515 - Oracle DST Update Sept. 2014 - TZDATA2014F - DSTv23
Windows KB2998527, часовой пояс RTZ
HANA
Sybase ASE
Для Москвы работает такой вариант:
SAP AS ABAP
2055935 - Russia: End of permanent daylight saving time and start of permanent standard time in 2014
198411 - Current data and information about time zones
Damir написал(а):
Ответ от SAPа пришел
Dear customer
first please make sure you implement the newest version of note 198411.
then, on October 26,2014, after you changed the OS time, you need
deactivate the system for a little over 2 hours, then restart the SAP
system.
please find more information from note 7417.
Best regards
Tiger Wang
AGS Primary Support, Business Suite & Technology - WAS I
BO 4.1
СообщениеДобавлено: Сб, окт 25 2014, 19:11
Пн, янв 14 2013, 10:37
Привет! Всем удачи этой ночью!
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2014, 04:38
Вт, июл 19 2011, 23:16
Винды переехали без замечаний.
Линуксы потрепали нервов. date правильный, в базе всё правильно, часовые пояса правильные, сап стартует часом вперёд, то есть sy-uzeit = sy-timlo + час.
Кто угадает почему так было - тот молодец и удалец.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2014, 06:07
Пн, дек 19 2011, 14:34
таки почему????
может еще вот это прокомментируете ?
./dev_w0:M *** ERROR => Inconsistencies(1) in Time Zone Buffer detected. User time may be incorrect, if DST switch is near.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2014, 07:11
Вс, окт 26 2014, 07:06
Привет всем выспавшимся
Кто нибудь победил этот пресловутый +1??? Кому-нибудь SAP ответил на обращения??
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2014, 09:07
привет полуночникам
мои системы частями - некоторые попадали (740), некоторые работали спокойно (701 Solman)...
причем некоторые я не стопал.....они и попадали.
те, которые в положеные часы стояли, с теми вообще нет проблем.
НО после ребута восстали все без единого вопроса. время везде корректное.
система поднята?
/$sync
пробовали?
