Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: F150 emails
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 11:03
Чт, апр 11 2013, 10:26
по поиску и в FAQ не нашла нужной мне информации.
Есть ли возможность посмотреть, был ли отравлен имэйл с напоминанием? в журнале есть запись о том, что напоминания созданы, и я могу их просмотреть. Но как убедиться в том, что они были отправлены на имэйл?
Спасибо!
оооочень начинающий консультант. просьба отнестись с пониманием к простым и глупым вопросам :)
 Заголовок сообщения: Re: F150 emails
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 11:05
SOST
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 11:18
спасибо!
т.е. если здесь нет, значит, не ушло? а как найти причину, почему не ушло?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 11:54
Во-первых, проверьте SOST еще раз. Эта транзакция не самая интуитивно понятная. Прежде всего убедитесь, что количество сообщений в списке (в строке состояния) меньше, чем установленный лимит в селекционной части экрана.
Дальше уже можно почитать логи программы, проверить дампы... В конце концов, попробовать запустить еще раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 12:09
SOST уже проверила, выбрала сегодняшнюю дату, попробовала найти по имэйлу получателя - нет его.
программу еще раз запустили - результат тот же
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 12:21
Смотрите дампы ST22
Лучше всего взять за грудки программиста и посмотреть с ним.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 12:34
спасибо! посмотрела - дампов нет
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 22:42
Ср, ноя 16 2011, 17:39
Никому не отправляет или одному конкретному клиенту?
В моём случае я решил не использовать стандартное BTE из-за лимита на 160 символов в адресе получателя (отправляем е-мейлы на несколько адресов). И раз уж делать свою программу, то прикрутили мимоходом BCC себе (точнее в отдел по работе с клиентами), так что копию каждого емейла клиенту имеем помимо лога в SOST. Кстати там может нехватать полномочий, особенно в продуктиве.
SAP stands for Start Applying Patches
