Текущее время: Вс, май 17 2026, 06:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Бюджет обязательств и бюджет платежей
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2014, 00:06
Ср, фев 01 2006, 16:49
Adelle написала:
Когда создали платеж - уже поздно проверять.
Создали предложение, согласовали платежи, прогнали платежи. Если ПлБ закончился, часть платежей не создастся.
Adelle написала:
И потом, если АПП настроено без проводок, то тогда и проверять будет нечего.
А если с проводками?
P.S.
Гадание на кофейной гуще...
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2014, 05:13
Пт, янв 11 2008, 07:22
Plank написал:
Adelle написала:
Не совсем понял - платежи создать во время создания предложения? Под платежами ты подразумеваешь документы оплаты (авансовые и постоплаты)?
Или какие документы в системе ты понимаешь под платежами которые будут созданы после создания предложения и будут согласовывать?
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 00:25
Если отстраниться от известного процесса согласования на АС'ах (ТАП'ах), и принять во внимание возможную ограниченность бюджета на ABAP-разработки и малую величину компании, то можно прейти к варианту согласования платежей с использованием предложения по платежам в АПП, на основании которого потом и создаются платежи при прогоне платежей в АПП и АКН по ПлБ.
Но это все просто варианты и гадание на кофейной гуще...
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2014, 10:41
Пт, янв 20 2012, 08:47
ImpCons написал:
Я думаю есть один вариант - создавать предварительно зарегистрированные счет-фактуры - проверяя их в АКН по БО, затем согласовывать, и на последнем этапе согласования проводить их, проверяя в АКН по ПлБ.
Настроить не сложно. Единственно устроит ли бухгалтерию что счет-фактура проведется только после того как ее согласуют как основание для платежа все согласующие именно платежной цепочки согласования.
При таком варианте решения и предпосылке - справочники статей БДДС и БДР различны, предварительно зарегистрированная фактура должна кушать лимиты БО, а в согласованном счёте фактуре статья БДР должна подменяться на статью БДДС и кушать лимит ПБ.
Правильно я понимаю, настройка потребления бюджета предварительно зарегистрированной фактурой возможна только модификацией АКН?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2014, 14:10
В настройках фильтра типов значений для АКН можно фильтровать в БО счета фактуры, в ПлБ предварительно зарегистрированные документы. Другой вопрос что при проводке счета фактуры не должны восстанавливаться потребленные предварительно зарегистрированными документами лимиты. Но для этого есть несколько расширений используя которые можно: 1.сначала записать в FMIFIIT (пользовательское поле) признаки по которым можно анализировать нужно ли определенное движение (в нашем примере это восстановление лимитов БО счет фактурой, съеденных предварительно зарегистрированным документом) в АКН проводить или нет, 2. затем в АКН по этим признакам, дополнительно к стандартным настройкам АКН, отфильтровать движения которые не хотим видеть в АКН.
Все расширения стандартные - САП-овские, так что это не жесткий Z, а подшаманивание. Во всех регистрах АКН будет прописываться как нужно и реинициализации код прописанный в расширениях подхватывают.
