Текущее время: Вс, июн 21 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: Ошибка при загрузке партнеров (тр KCLJ)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2014, 18:16
Вт, апр 24 2012, 10:05
Апнули систему, сейчас у нас ERP 6 EHP 7.
В процессе теста выяснилось, что при загрузке бизнес партнеров из csv файла, вылетает ошибка
R11 126 "Тип делового партнера 2 не соответствует данным типа 1".
Я изменил загрузочный файл и настройки в KCLL согласно ноте 2039921. Не помогло.
Лезу в код, вижу, что проблема возникает в ФМ BUP_BUPA_EVENT_DINP2
и там вот что:
MOVE-CORRESPONDING BUS000_DI to LS_PERS_DATA
и далее
IF NOT LS_PERS_DATA IS INITIAL AND
LL_INIT-TYPE NE gc_type_person.
после как раз ошибка
BUS000_DI всегда не пустое, поэтому и LS_PERS_DATA тоже, поэтому всегда ошибка.
Если кто имеет соображения, подскажите как можно побороть проблему?
Есть еще нота 1232459, где советуют создать object subtypes под каждый тип контрагентов. Но я не вижу, что это может быть в SPRO. Ноте 6 лет, может быть она уже не актуальна.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при загрузке партнеров (тр KCLJ)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 08:33
Вт, июл 15 2014, 17:22
Если решили проблему, просьба поделиться как)
СообщениеДобавлено: Сб, мар 28 2015, 09:57
Через Unicode не пробовали грузить?
