Текущее время: Вт, ноя 18 2025, 23:38
 Заголовок сообщения: Ошибка заказа ТОРО "Экспресс-документ "Обновление прервано" получен от автора ххх"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 08:36
Чт, ноя 29 2012, 09:31
При добавлении новой строчки в список операций в заказе ТОРО и сохранении заказа, при попытке снова в него зайти появляется сообщение "Экспресс-документ "Обновление прервано" получен от автора ххх". Жму ОК, захожу в заказ и вижу что вновб заведенная кнока исчезла. Подскажите пожалуйста, что можно сделать и где искать подвох? И еще, на заказе висит сист статус ЧПЕЧ (частично напечатан). Спасибо за любую наводку.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка заказа ТОРО "Экспресс-документ "Обновление прервано" получен от автора ххх"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 09:24
Пт, апр 10 2009, 11:13
неплохо бы сам дамп посмотреть в st22, может на мысль наведет...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 09:25
Вс, мар 01 2009, 11:37
А в самом документе (в sbwp) в графе "ИнформПоОшибке " что написано?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 09:26
Ketiv написал:
Извиняюсь , funtik опередил с вопросом :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 09:59
Вот такая инфа:
Обновление прервано
Ид. системы.. PER
Мандант...... 400
Пользователь TO*****_DS
Транзакция... IW32
Ключ обновления 544C90E5321B9861E10000000AAA0037
Создано...... 29.10.2014, 09:57:24
Выполнено.... 29.10.2014, 09:57:25
ИнформПоОшибке Внутренний режим прерван с динамической ошибкой SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC (см.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 10:21
Посмотрите http://scn.sap.com/thread/933996
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 11:42
то, что вы показали конечно недостаточно, чтобы понять истинную причину, но определенное направление понятно - у вас дублируются записи в какой-то таблице при изменении заказа, такое, например может быть, если слетает статус диапазона номеров какого-то из объектов, который создается при изменении заказа (такими объектами могут быть: документы плановых затрат, документы закупок, какие-нибудь пользовательские объекты и т.д. и т.п.) - читайте внимательно дамп в ST22...
