Текущее время: Вс, июл 26 2026, 21:49
 Заголовок сообщения: RV_CONDITION_COPY значение knumh
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 14:46
Пн, окт 31 2011, 14:21
Для обновления цен в A049 из заказов на поставку используем ФМ:
RV_CONDITION_COPY
RV_CONDITION_SAVE
RV_CONDITION_RESET
Подскажите, пожалуйста, какой параметр ФМ RV_CONDITION_COPY возвращает обновленный или созданный Номер записи условия (A049-KNUMH)?
 Заголовок сообщения: Re: RV_CONDITION_COPY значение knumh
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 09:43
Чт, сен 09 2004, 07:32
Посмотрите в конец кода указанного ФМ - там реализован, при некоторых ограничениях, экспорт данных в АВАР-память:
* remind vakey currently in process. (not during IDOC processing)
  IF used_by_idoc = no AND i_komk-kvorg NE '01'.
    EXPORT xkonp   TO MEMORY ID 'XMEMP'.
    EXPORT staffel TO MEMORY ID 'SCALETAB'.
    call function 'SD_COND_COPY_VAKEY_TO_MEMORY'
         tables
              i_xvake = xvake
         exceptions
              others  = 0.
    if sy-subrc <> 0.
*   do noting
    endif.
  endif.                               "46A: H139430
* end -------------------------------------------------------------
 Заголовок сообщения: Re: RV_CONDITION_COPY значение knumh  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 14:18
Новый созданный номер можно получить из параметра knumh_map-knumh_new ФМ RV_CONDITION_SAVE
