Текущее время: Пн, июл 06 2026, 14:03
 Заголовок сообщения: В обход транзакции SM35
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2014, 06:16
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день Всем! Возникла необходимость введения данных при внедрении не большого проекта, и т.к. транзакция lsmw вполне подходит для таких целей ей собственно говоря и пользуюсь, но возникла маленькая проблемка, на стадии введения первоначальных данных доступ консультантам даётся без проблем, но в соответствии с некоторыми политиками безопасности юзерам закрывается доступ на транзакцию sm35 и ничего с этим не поделаешь, даётся доступ только на объекты полномочий, которые позволяют запускать задачи в фоновом режиме и видеть это в smx, а т.к. в дальнейшем юзерам периодически нужно будет вводить в систему некоторые данные, то возникла необходимость либо писать прогу пакетного ввода, либо искать в lsmw варианты обхода транзакции sm35. По рассказам старших консультантов можно как то обойти sm35 и на предпоследнем шаге создания сеанса пакетного ввода в lsmw оправить всё это сразу на выполнение. Все настройки облазил ничего не нашёл, может кто сталкивался с этим или реализовывал такое? Буду весьма признателен если кто нибудь что нибудь по советует.
 Заголовок сообщения: Re: В обход транзакции SM35
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2014, 19:38
Ср, фев 01 2006, 16:49
Если использовать не пакетный ввод, а программу прямого ввода, то вместо шага с созданием пакетного ввода (13 Create Batch Input Session) и запуском SM35 (14 Run Batch Input Session) вызывается шаг типа "13 Start Direct Input Program". Например в FI вместо тр. FB01 можно грузить проводки программой RFBIBL00.
Может старшие товарищи и имели в виду программу, а не пакетный ввод.
Поищите для своих данных программу...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2014, 12:42
Plank написал:
Если речь идёт о SA38, через которую запукается Ваша программа, то к ней доступ пользователю админы ни когда не дадут. Или же Вы как то по другому эту прогу запускаете?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2014, 13:17
Программа вызывается через SUBMIT
      SUBMIT (L_PROGNAME) WITH SELECTION-TABLE LT_RSPARAMS
                          VIA SELECTION-SCREEN
                          AND RETURN.
в ФМ /SAPDMC/LSM_EXE_DI_SESSION_RUN
Это стандартный запуск для загрузки данных через специализированные программы (вместо пакетного ввода).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2014, 14:06
Я честно говоря не силён в ABAP, но буду пытаться, посмотрим что получится, во всяком случае спасибо за совет.
