Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:49
 Заголовок сообщения: Считывание текстовых файлов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2014, 20:00
Пт, окт 03 2014, 13:26
Подскажите пожалуйста при попытке вывода файла постоянно возникает проблема со считыванием ссылки, использовал следующее описание PARAMETER p_file TYPE STRING OBLIGATORY DEFAULT '‪e:\ABAP\text.txt', а далее использовал метод cl_gui_frontend_services=>gui_upload но при запуске програмы появляется данная ссылка в параметре и пишет, что файл не найден. Набираю в ручную все работает. Никто не сталкивался с подобным?????
 Заголовок сообщения: Re: Считывание текстовых файлов
СообщениеДобавлено: Вс, фев 22 2015, 19:45
Чт, авг 22 2013, 01:09
А если набрать только одними большими в качестве исходного значения ? Тут может быть, что когда путь приходит на вход метода, он уже только в больших буквах и соответственно все прокатывает.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
