Текущее время: Вс, дек 28 2025, 04:21
 Заголовок сообщения: Изменение процентной ставки MW01 в тр-ции VK12 (экспорт)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2014, 10:50
Чт, ноя 06 2014, 10:29
Добрый день! Возникла проблема с изменением процентной ставки кода налога MW01 в тр-ции VK12 (Налоги:экспорт). Вообще-то, мне нужно изменить код НДС для определенных комбинаций, но процентная ставка на нем, настроенная в FI, отличается от той, которая была настроена до сих пор. Система ругается, что процентная ставка отличается, но при этом колонка со ставками отсутствует на экране и я не могу её скорректировать. Дело в том, что класс условий на данном виде условия (MW01) стоит G(код налога) . Если поставить D (налоги), тогда данный столбец появляется для изменения.
Раньше мы пользовались для учета НДС видом условия MWST, там таких проблем не возникало.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение процентной ставки MW01 в тр-ции VK12 (экспорт)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2014, 11:17
Вт, апр 24 2007, 15:56
Думаю, для MW01 должен быть указан ссылочный ВУ с нужной последовательностью доступа для определения кода налога, и записи нужно делать именно для него, а не для MW01.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2014, 11:37
Note 910432 - Percent sign ('%') is missing within cond
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2014, 12:17
А этот ссылочный ВУ должен входить в схему калькуляции?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2014, 12:22
Ноту 910432 накатывали в августе, потому что вообще невозможно было ввести код НДС (неактивный для ввода). После установления ноты поле открылось и удалось добавить новые записи. Но скорректировать сейчас не получается из-за отсутствия колонки процентной ставки (Сумма).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2014, 13:37
Невозможно потому что для MW01(G) надо настраивать только код НДС (ставка берется из FI), для MWST(D) - и ставку, и код. Почему ВУ поменяли, и как оказалось, что старые записи условий к нему подтянулись (судя по тому, что ругается на скрытые поля)?
P.S. ссылочный ВУ может быть в схеме калькуляции, но необязательно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2014, 14:01
Старые ни к кому не подтягивались. Так уж вышло, что мы оказались в другой стране (Крым). У нас была установлена украинская локализация и в середине года нам пришлось перескакивать своими силами на российскую с добавлением новой БЕ и изменением валюты учета. Было решено использовать стандартную схему калькуляции РФ, а там MWST не используется. Мы впервые столкнулись с триггером налога и решили действовать по инструкциям настроек, какие нашли. Там на MW01 прописывается последовательность доступа, а других налоговых ВУ (MWR1,MWR2,MWR3, ...) убирается. Каким-то чудом ))) триггер налога сам подтягивает эти налоговые ВУ в схему калькуляции документа, но для этого для него должны быть настроены все последовательности налогов в VK11. Мы их настраивали с нуля . А вот изменить теперь не можем ...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2014, 14:52
Я снимаю вопрос, потому что мы вырулили абапом. Конечно, было бы интересно , можно ли было бы эту проблему решить настройками...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 00:32
Тогда странно, т.к. для MW01 столбец для ввода % скрыт...
Можно было еще потыкать кнопки "Периоды действия" и "Изменение сумм", может там что-то сохранилось.
P.S. триггеры налога работают не только в схеме для РФ, также как и необязательно использовать триггер в схеме РФ.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 08:59
Тыкали всё, что только можно. Странно то, что раз уж это поле скрыто и при выборе кода НДС оно автоматически заполнялось информацией из FI (%), то почему при корректировке оно молча не подменяется новым значением кода НДС из FI, а ругается.
P.S. Калькуляционную схему РФ менять в плане налоговых ВУ не стали, потому что хотели воспользоваться аддоновскими печатными формами, а они, похоже, пишутся для стандартных настроек.
