Текущее время: Вт, авг 18 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: Фоновый запуск отчета первого числа каждого месяца
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 15:12
Пн, окт 31 2011, 14:21
В таблице a049 первого числа каждого месяца необходимо из заказов на поставку обновлять цены, для этого был написан z отчет!
Подскажите, пожалуйста, как выполнять программу в фоне и планировать следующую дату запуска обновления?
То есть, программа должна запуститься, например, 1 ноября, обновить цены и запланировать фоновый запуск на 1 декабря и т.д.
однократный фоновый запуск осуществляется при помощи ФМ JOB_OPEN и JOB_CLOSE
 Заголовок сообщения: Re: Фоновый запуск отчета первого числа каждого месяца  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 15:22
Чт, сен 09 2004, 07:32
Рекомендую ознакомиться с заметкой:
http://sapland.ru/articles/stats/nestandartnii-podhod-pri-planirovanii-phonovih-zadanii-v-sisteme-sap.html
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 15:24
а программно получается никак?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 15:30
Пн, янв 28 2008, 16:56
Можно запланировать вручную в транзакции SM36. Можно программно, но нужно смотреть параметры функционального модуля по созданию заданий.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 15:31
freed84 написал:
Подскажите какие параметры нужно смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 15:50
Пн, окт 11 2004, 20:32
Боюсь показаться банальным, но обратитесь к вашим базисникам - они вам запланируют программу на ежемесячный запуск
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 16:18
Пн, сен 19 2011, 13:29
Lelena написала:
freed84 написал:
Ну, скорее всего вот эти: ФМ JOB_OPEN
SDLSTRTDT   1 Тип   BTCSDATE   DATS   8   0   Запланированная дата выполнения фонового задания
SDLSTRTTM   1 Тип   BTCSTIME   TIMS   6   0   Запланированное время выполнения ФонЗадания
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 09 2014, 21:51
Вт, авг 03 2010, 11:15
Lelena написала:
Лучше не усложнять задачу и воспользоваться советом nicky555. Достаточно написать отчет, который будет обновлять всю необходимую информацию и запланировать выполнение этого отчета при помощи SM36.
