Текущее время: Вс, сен 13 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: временной признак с наибольшей степенью гранулярности
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 11:29
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги возник вопрос
В BW временной признак с наибольшей степенью гранулярности -
календарный день (0CALDAY). А как быть если требуется анализ продаж в течении суток (розница). Определять свой признак, или есть стандартный механизм ?
 Заголовок сообщения: ответ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 12:07
Пт, ноя 05 2004, 16:05
Интересный вопрос на самом деле! Я бы сказал - затрагивающий основы накопления исторической информации в хранилище...
Может - быть - комбинировать - с номерами запросов за конкретный день? Или в какй то признак - записывать просто часовые данные ? - из исходных данных (там они должны же быть?)
 Заголовок сообщения: Re: ответ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 12:49
Пт, июн 24 2005, 15:18
Да, уж... (с) :D
У нас на проекте много копий было сломано. В итоге остановились на следующем:
- Отчеты разделить на опреативные и аналитические. (это грубо, но не буду вдаваться в тонкости, ьак как предчувствую град критики в свой адрес).
- Если оперативность информации меньше суток - то отчеты считаются оперативными и к реализации средствами BW не подлежат.
BW - средство для накопления и анализа больших объемов исторических данных.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 13:07
Вт, авг 17 2004, 09:59
А кто мешает гнать в BW данные с временем и датой, а потом либо просто построить агрегаты на одном кубе, либо расщепить данные на 2 потока - "оперативные" ( есть вермя транзакции )и "аналитические" ( нет времени транакции) ? В чем криминал то? В объеме что ли? :D
In SAP we trust !
