Текущее время: Пт, ноя 21 2025, 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: просмотр сторно в отдельных позициях
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 08:16
Вт, авг 23 2005, 15:32
artyom написал:
Sedlo написал:
artyom написал:
А зачем такие сложности? Какой выигрыш вы от этого получаете?
Главное - не результат, главное - процесс. Будет что в таймшите написать: настроено 100 диапазонов номеров
А можно еще программера привлеч, пусть напишет программу, которая на создаваемый новый вид, создавала бы вид для сторно :wink:
(с диапазонами также) :wink:
:lol: А еще для каждого вида сторно - свой отчёт!
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 09:56
Чт, ноя 04 2004, 20:42
artyom написал:
ilu написал(а):
Есть ли какие-либо причины не позволяющие определить для каждого вида документа отдельный вид сторнирующего документа со своим диапазоном номеров ?
Кроме удобства анализа и просмотра ничего. К тому же редко когда используются все стандартные виды документов.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 12:32
Sedlo написал:
artyom написал:
Я готов потратить полчаса и прописать 100 дипазонов, чтобы потом не гадать RV - это фактура или ее сторно :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 13:12
Чт, авг 26 2004, 05:04
А если сделать один вид документа (ну макчсимум несколько) и для всех видов прописать его как сторнирующий, так резве не намного проще. Пользователь видит вид документа и сразу знает что это сторно, и не надо феноминальной памяти чтобы запомнить виды сторно.
Никто же не говорит что совсем не надо создавать такие документы, просто захламлять систему тоже неохото.
Я вот вообще при написании своих программ сразу делаю условие в выборке stblg = space. А в стандартном сразу фильтр настраиваем тоже stblg равно пусто.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 13:21
Вс, окт 17 2004, 11:34
При основательном подходе можно обосновать, что раз стандарт не предусматривает исключение из отчета сторнированных документов и сторно, нужно доработать стандартный отчет. Для этого N консультанто-лет писать проектное решение, потом обсудить его на серии совещаний, потом M консультанто-лет писать спецификацию, потом Z абаперо-лет на ее основании писать прогу, потом Y тестеро-лет тестировать, потом Z1 абаперо-лет дорабатывать. При апгрейде слупить с клиета еще пару денег за актуализацию.
 Заголовок сообщения: f
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 13:29
Чт, авг 18 2005, 17:00
Ответ в общем то прост:
Необходим ключ однозначно идентифицирующий необходимые сторнирующие документы.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 16:23
можно добавить Reversal Indicator (XREVERSAL из BKPF) и исключить все документы с непустым значением значением.
Про поле:
Specifies whether doc. is reversal doc. or reversed doc.
Indicator as to whether a document has been reversed ('1') or is a reversal document ('2'). The indicator is blank if either neither of these cases apply, or the document originates from a release earlier than 4.6C. The indicator is only filled for releases > 4.6C.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 18:35
artyom написал:
У вас разве не так? Т.е. документ сторнирующий и сторнируемый имеют взаимные ссылки (поле STBLG). И если задать чтобы это поле = "" получишь искомый результат.
А у нас не так. Документы не имеют взаимной ссылки. Подскажите, плиз, с чем это может быть связано. Правда у нас для сторно отдельный вид документа настроен, может это влияет?
