Текущее время: Чт, июл 02 2026, 23:18
 Заголовок сообщения: ASAP и бизнес-процессы
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2005, 05:33
Чт, авг 26 2004, 05:04
Правда ли что методология ASAP не предусматривает и даже не рекомендует анализ и корректировку бизнес-процессов при внедрении системы?
Т.е. как я понял система внедряется на схему "как есть" и единственное что делается, подгонка и заполнение пробелов между процессами и функционалом.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Сб, сен 10 2005, 10:18
Вт, авг 09 2005, 21:20
Так и есть. ASAP рекомендует внедрять голый станрд, а бантики потом прикручивать.... если захочется
СообщениеДобавлено: Сб, сен 10 2005, 15:12
Не понятно....
Т.е. внедряется "как должно быть",а затем бантики,чтобы стало похоже на "как есть" :roll:
СообщениеДобавлено: Вс, сен 11 2005, 08:35
ArtemKa написал(а):
Не понятно....
Нет, внедряется "как есть" просто заполняются некоторые пробелы, ну лишь бы работало что называется. А потом предприятие должно еще себе нанять бизнес консалтеров, которые сделают реинжиниринг, но при этом на субподряде будет тот же SAP консалтер... во как...
Сам не очень понял что написал, но понятно кому от этого максимальная выгода - уж точно не заказчику :(
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вс, сен 11 2005, 08:40
Хотя мой знакомый был на ASAP90 и там ему сказали, что реинжиниринг (не в полном "классическом"понятии этого слова) все-таки делать надо!
Но со всеми опусами по ASAP это как-то не резонирует.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 13:22
Обобщая.
Есть такое понятие-точка входа в проект, те то с чего нужно начать.
Некоторые начианют с финансов, некоторые с материалов или сбыта.
Знавал авантюристов, которые проповедовали Big Bang. Т.е. когда все и сразу.
Мое личное мнение, нужно начинать с того, что не потребует серьезной дописки кода или изменений в текщих бизнес процессах компании. Другими словами, с того что в наибольшей степени реализуется стандартным функционалом SAP.
А вот когда первый этап будет реализован, появятся в команде знающие люди, очистится видение будущего от маркетинговой шелухи, узера успокоются, вото тогда можно оглядется и посмотреть что можно реижинирить и улучшать.
