Текущее время: Пт, фев 20 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Запуск цепочки дистанционно
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2014, 23:05
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Есть две системы BI. BI1 и BI2.
В системе BI1 настроена метацепочка, в которой последовательно дистанционно вызываются две цепочки из BI2.
После вызова цепочки 1, она отрабатывает в BI2, в BI1 цепочка зеленная. НО вызов следующей не происходить.
Если в метацепочки меняю местами цепочку 1 и цепочку 2, то также успешно отрабатывает Цепочка 2, и на этом цепочка "подвисает". Ц1 не стартует.
Как будто, при завершении первой цепочки в BI2, должна быть передача успешного статуса в BI1, но его не происходит. В тесте все работает корректно.
С чем может быть связана эта проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Запуск цепочки дистанционно  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2014, 15:27
Ср, апр 02 2014, 18:03
Здравствуйте,
в настройках удаленного доступа цепочки есть параметр "RFC Destination" для обратного вызова. Он у Вас правильно настроен?
В sm59 на удаленной системе этот Destination исправно работает? (включая авторизационный тест)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2014, 19:52
Вт, сен 05 2006, 00:33
Подтверждаю. Еще рекомендую во всем системном ланшафте (разработка, тест, продуктив) назвать RFC destination одинаково, например, BW_CALLBACK. Так как при переносе цепочек автоматической замены названий RFC соединений не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2014, 22:09
kilaka написал(а):
Здравствуйте,
Спасибо, именно в этом было дело.
