Текущее время: Вс, авг 09 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: SQL-ошибка:0, 16 при выгрузке гибкого отчета
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2014, 11:46
Пт, фев 07 2014, 14:11
Столкнулась с такой проблемой, что при выгрузке гибкого отчета возникают ошибки:
1. SQL-ошибка:0
2. SQL-ошибка:16
3. При параллельной обработке запроса (номер) возникли ошибки, КВ:3
4. При считывании данных возникли ошибки. Навигация возможна
По 0-й и 16-й ошибке я особо ничего не нашла (только то, что это может быть связано с переполнением таблицы, в которую передаются значения для фильтрации, но я в этом не уверена), меня зацепило кв=3, связано ли это с sy-subrc=3 (и что значит системный код возврата 3, если это так)?
В системе разработки отчет работает без ошибок, может ли это быть связано с большим объемом данных или нет?
Заранее прошу прощения, если вопросы кажутся детскими, я пока еще в сапе новичок.
Помогите пожалуйста.
Всем добра)
 Заголовок сообщения: Re: SQL-ошибка:0, 16 при выгрузке гибкого отчета
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2014, 17:02
Ср, фев 09 2011, 07:19
Попробуйте:
- открыть запрос в BEx Query Designerи проверить на ошибки.
- заново вставить запрос в рабочую книгу
- перегенерировать запрос в тр RSRT
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2014, 17:24
12ozmdm написал:
Попробуйте:
Спасибо большое, буду пробовать.
Всем добра)
