Текущее время: Сб, сен 26 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: Дамп при просмотре признака
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 11:37
Сб, апр 24 2010, 11:41
Есть признак "Код ценной бумаги". Добавил в него новый атрибут и доработал правила переноса. Но теперь при просмотре данных этого признака валится в дамп. Хотя загрузка прошла нормально данных.
ДинамОшибка UC_OBJECTS_NOT_CHARLIKE
Дата и время 13.11.2014 11:36:01
Краткий текст
The current statement is only defined for character-type data objects.
Что произошло?
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "SAPLSLVC" had to be terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
Анализ ошибки
For the statement
"CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT"
only character-type data objects are supported at the argument position
"INPUT".
In this case. the operand "INPUT" has the non-character-type "?". The
current program is a Unicode program. In the Unicode context, the type
'X' or structures containing not only character-type components are
regarded as non-character-type.
3259 if not <ls_fcat>-indx_field is initial.
3260 assign component <ls_fcat>-indx_field
3261 of structure <ls_data> to <l_f
3262 else.
3263 assign component <ls_fcat>-fieldname
3264 of structure <ls_data> to <l_f
3265 endif.
3266
>>>>> macro_cell_data_get
3268 <ls_fcat>
3269 <ls_data>
3270 <l_field_value>
3271 ls_lvc_data-value.
3272
3273 *>>> new API
3274 if ir_salv_adapter is bound.
3275 clear ls_lvc_data-style.
3276
3277 * color
3278 if g_gui_type ne 1.
3279 if <ls_fcat>-key eq abap_true.
3280 ls_lvc_data-style = alv_style_color_int_key
3281 elseif l_style_color is initial
 Заголовок сообщения: Re: Дамп при просмотре признака
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 11:54
Ср, фев 09 2011, 07:19
Признак "Код ценной бумаги" только числовой или там намешаны цифры и буквы? Может быть ошибка с ALPHA конвертированием для буквенно-цифровых кодов.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 11:58
Вообще только цифры...ну в настройках стоит CHAR 13. Через табл основных данных все открывается, так каких то ошибок не нашел. Новый атрибут тоже нормально заполнился.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 11:59
Вс, янв 11 2009, 14:41
Все же очевидно! Загрузили неразрешенный символ и теперь при просмотре (отображении) ФМ CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT на него ругается, смотрите что в параметр INPUT подается на момент ошибки
 Заголовок сообщения: Re: Дамп при просмотре признака  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 14:14
пфф перенес запрос второй раз с активацией стало все нормально...
