Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Перенос затрат с МВЗ и Заказов в ОУР
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 06:20
Ср, апр 18 2012, 15:04
Доброго дня друзья,
Подскажите пожалуйста, можно ли перенести суммы со всех МВЗ и Заказов, проходящих по определенным видам затрат в ОУР под этими же первичными видами затрат? Суммы должны отражаться на МВП и/или Бизнес направлении.
Какие есть инструменты которые делеют распределение в ОУР? В какой транзакции делать данное распределение? KEU5?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос затрат с МВЗ и Заказов в ОУР
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 07:25
Сб, фев 28 2009, 22:20
Hertz555 написал(а):
Доброго дня друзья,
Доброе утро, всё верно распределение делается раскладкой на ОУР, тр. KEU5
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 07:52
Birkin написал:
Доброго дня друзья,
Спасибо. А есть ли еще инструменты переноса затрат с МВЗ на ОУР? Кроме KEU5?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 07:56
На практике другими инструментами не пользовался, поэтому не могу подсказать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 11:25
Сб, окт 28 2006, 08:54
если вы хотите, чтобы суммы остались на МВЗ и заказах, то только раскладка или косв. перерасчет работ в ОУР и расчет заказа в ОУР.
если вам обязательно под теми же видами затрат, то надо использовать бухгалтерский учет результатов иначе задолбаетесь сегменты клепать.
если суммы на МВЗ оставлять не надо, то можно перенести суммы через KB11N
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 20:26
Alex_Mariupol написал:
Спасибо за совет)
Необходимо чтобы первичные затраты с МВЗ перенеслись на ОУР этими же затратами. С помощью раскладки переносятся только вторичными. Возможно ли это реализовать если каждый первичный вид затрат переносить в ОУР под вторичным с помощью раскладки? а это будут много сегментов... тогда остается использовать бух.учет результатов...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 13:30
Интересный вопрос, нужно перенести первичные затраты на ОУР этими же первичными затратами, однако для переноса в ОУР я нашел способ только с помощью раскладки KEU5, но проблема в том что на ОУР затраты ложатся только вторичными видами затрат. Был вариант под каждым первичным создать вторичный, тогда аналитика появляется по видам затрат, однако не устроивает то, что ID вторичного будет отличаться от первичного, и этот вариант не подходит, т.к. теряется целостность данных при подготовке отчетов.... Теперь вот не знаю есть ли еще варианты чтобы перенести затраты с мвз на оур стандартом... кто нибудь сталкивался с такой проблемой?)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2014, 11:04
Пт, ноя 14 2014, 15:23
Извиняюсь за поднятие некропоста. но хотел создать тему с аналогичным названием.
Нам внедряют COPA и я буду ее пользователем настраивая циклы и сверху вниз распределения. Проект находится в стадии последних тестов. а теперь вопросы:
1) Если сделать 2 цикла с переносом с одного МВЗ по одинаковым видам затрат, то на МВЗ окажется сумма с минусом. Особенности ли это стандартного функционала системы? или можно стандартными средствами ограничить забор затрат с МВЗ после 0.
2) Какая практика переноса затрат в случае отсутствия получателя ? например есть амортизациям линии, а на ней ничего не производилось. После прогона циклов суммы остаются на МВЗ.
3) Буду признателен если у кого то есть ссылки на видео или просто курсы по top-down. Знаний в САП у меня не слишком много, но технические вещи могу понять, раньше работал с БД и BI на уровне архитектора.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2014, 10:04
вопросы снимаются.
кому интересно
1) да это особенности. надо составлять циклы правильно.
2) по видимому контроль МВЗ с последующим переносом отдельным циклом.
