Текущее время: Сб, сен 26 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Bex: фильтр по отдельному значению работает как шаблон
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2014, 15:44
Вс, мар 13 2011, 13:53
Есть символьный признак без текстовой таблицы.
При построенном отчете заходим в фильтр этого признака и из списка отдельных значений выбираем одно значение, например "DF", переносим в правую часть (выбранные значения).
Нажимаем ОК и в отчете получаем данные по всем значениям признака, которые содержат DF, например "DF", "ADF", "VDFNHY".
То есть работает как будто я в фильтре задал шаблон *DF*.
Как от этого избавиться? Мне нужны данные только по DF.
Такое же поведение еще у одного признака заметил.
Это где-нибудь настраивается?
Версия BW 731.
 Заголовок сообщения: Re: Bex: фильтр по отдельному значению работает как шаблон
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2014, 10:01
Вс, янв 11 2009, 14:41
В ST05 трассировку SQL-запроса снимите, чтобы понять, на каком уровне начинается проблема
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2014, 15:21
Сделал трассировку.
Нашел 3 таких селекта в таком порядке:
1) "/BIC/ZBREND" LIKE 'LG'
2) "/BIC/ZBREND" IN ( 'LG' )
3) "/BIC/ZBREND" LIKE '%LG%'
Понятно, что последний как раз и дает результат шаблона.
Непонятно откуда такое поведение?
SELECT "0000000255"
FROM
  ( SELECT  "0000000255"
    FROM
      ( SELECT "P0000"."/BIC/ZBREND" AS "0000000255"
        FROM "/BIC/PZBREND" "P0000"
          JOIN "/BIC/SZBREND" "S0000" ON  "P0000"."/BIC/ZBREND" = "S0000"."/BIC/ZBREND"
        WHERE "P0000"."OBJVERS" = 'A'
          AND "P0000"."/BIC/ZBREND" LIKE 'LG'
          AND "S0000"."SID" IN
            ( SELECT "X2"."S__ZBREND" AS "SID"
              FROM "/BIC/DZMM_C014" "D"
                JOIN "/BI0/XMATERIAL" "X2" ON "D"."SID_0MATERIAL" = "X2"."SID"
              WHERE "X2"."OBJVERS" = 'A'
    ORDER BY "0000000255" ASC
WHERE ROWNUM <= 2
SELECT "0000000255"
FROM
    FROM
          AND "P0000"."/BIC/ZBREND" IN ( 'LG' )
WHERE ROWNUM <= 2
SELECT "0000000255"
FROM
    FROM
          AND "P0000"."/BIC/ZBREND" LIKE '%LG%'
WHERE ROWNUM <= 2000000250
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2014, 17:30
Опишите структуру вашего решения:
- что собой представляет куб ZMM_С01 (обычный/виртуальный)
- что собой представляет признак ZBREND, есть ли на нем подпрограмма преобразования
- что собой представляет запрос: структура примерная того, что получаем (не зря ведь три запроса), есть ли виртуальные признаки
- какая точно система (с уровнем патча)
