Текущее время: Пн, июн 08 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: Корневая организационная единица
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2014, 12:43
Чт, май 06 2010, 15:28
Подскажите, пожалуйста, как вынести существующую орг.единицу со штатными должностями и персоналом за пределы структуры предприятия и сделать ее корневой?
 Заголовок сообщения: Re: Корневая организационная единица
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2014, 13:52
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Просто удалить (ну или ограничить) у нее все связи 1001 под подтипу A002 она автоматом станет корневой, а все остальные строки 1001 инфотипа по связям B002 "Вниз" останутся
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 09:04
Она не станет корневой, она просто будет в несоединенных объектах, а мне надо ее видеть в РРОМЕ паралельно основной структуре
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 11:41
Пт, сен 07 2007, 07:53
Корневая ОргЕдиниц должна иметь подчиненные ОргЕдиницы. Если подчиненных нет, то она попадет в несоединенные.
Еще один момент. Чтобы объект отобразился в диспетчере объектов в стурктуре, он должен существовать на первую дату периода анализа.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 14:13
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 16:40
Ну правильно, связи вних это B002 их то не надо удалять, не будет такая оргединца которая имеет только сязи B002 и не имеет связей A002 отображаться в PPOME как ни с чем не связанная. Вот только что проверил все правильно ровно так как и описал.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 11:34
А еще вопрос, как можно эти корневые структуры в диспетчере объектов менять местами?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 12:39
Никак, можно попробовать только вручную в 1001 инфотипе для связей B002 проставить значения в поле приоритет - только это поле регулирует отображение в дереве PPOME
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 12:49
Так корневые орг.единицы не связаны ж друг с другом
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 13:09
Вот в том то и дело, тоже только что проверил, корневые ОЕ можно расположить только на основании OBJID что меньше то и выше будет.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 15:46
У нас корневые объекты в диспетчере сортируются в алфавитном порядке по наименованию.
Но есть одна тонкость - сортировка происходит не сразу! Если поменять наименование, то сортировка не изменится. Даже если выйти/зайти из транзакции, сортировка не изменится. Он сохраняет сформированный список корневых объектов в кластере, и повтором запросе, выдает сохраненный список без повторный сортировки.
Уточнение. Формирование и сортировка списка корневых объектов происходит раз в день.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 11:21
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 13:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
viewtopic.php?f=11&t=53681
последний пост по ссылке - и орг.единица будет там где нужно (а не в несоединенных объектах)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 14:30
RoustR, в общем-то правильно написал. Если нет связанных с этой оргъединицей объектов.
Иначе выражаясь, если в пути анализа который определен для структурного поиска (а именно эти результаты именно этого поиска отражаются слева-внизу PPOME) по типу объекта, нет объектов то такие объекты всегда будут отражены в результатах древовидного поиска как несвязные.
Спецом выделяю ключевые моменты так как реализация древовидного поиска выполнена в виде отдельного класса и там эти обработки САПом жестко заабаплены. Плюс ко всему в приведенной дискуссии по ссылке речь идет чуть о другой теме - структурных полномочиях. Они конечно в поиске тоже участвуют но потом когда результаты дерева в буфере сохранены и надо сами результаты вывести в окно результатов (блин сорри за тафтологию, но оно реально так и работает)
