Текущее время: Пт, июл 03 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: Транзакция FEBP, Customer * is not defined for CoCd  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 13:12
Пт, окт 31 2014, 17:40
Здравствуйте!
Быть может кто- нибудь уже сталкивался. Ситуация возникла следующая:
После прогона транзакции FEBP (Update of bank statement) несколько позиций не выровнялись автоматически. Операция внутренних платежей между IHC единицами (между БЕ по сути).
В таблице FEBEP в поле AVKON почему- то подтягивается "*", из-за чего возникла ошибка Customer * is not defined in company code.
Проводки выровняли вручную через F-32, но хотелось бы знать, почему в FEBEP не подтянулась информация из документов. В Idoc всё верно сформировалось. Единственное, у Idoc есть сегмент E1DPU1 INV, который для payment advice предназначен. Хотя эти позиции и вовсе не должны выравниваться, как payment advice :?:
Как поступить теперь?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция FEBP, Customer * is not defined for CoCd
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 13:40
Вс, окт 17 2004, 11:34
ЭфАй написал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Если вы делаете постобработку, то разбираться почему не заполнено поле AVKON уже поздно. Проверьте, как заполнено поле сразу после загрузки выписки. Возможно, межБЕшные проводки в банке отражаются по вашей же (клиента банка) просьбе какой-то хитрой операцией, по которой система не определяет счет дебитора/кредитора. Также, судя по сообщению, возможно не настроен ракурс БЕ в БЕ-отправителе у кредитора-получателя ДС для БЕ-кредитора или в БЕ-получателе для БЕ-дебитора-плательщика
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 13:33
Sedlo написал:
В общем, разобрались :) Да, вариант с основной записью дебитора/кредитора верен, спасибо, Sedlo, но... В FEBEP-AVKON '*' попала из- за таблицы KNBK. В нашем случае в KNBK по параметрам BANKN и BANKL (эти поля из позиции Idoc тянутся) 2 дебитора указаны. Поэтому программа не может определить, какого дебитора в FEBEP тянуть.
Вот :)
