Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:03
 Заголовок сообщения: Входящие счет-фактуры не попадают автоматически в журнал регистрации
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 21:25
Ср, ноя 17 2010, 13:29
Подскажите, пожалуйста, в журнал учета полученных и выставленных счетов фактур не попадают автоматически документы.
Настроен ракурс V_J_3RFREGCUSIN: указан вид документа, галка - проверка ссылочного ключа.
Ссылочный ключ1 указан в документе в правильном формате:ГГММДД.
Активирован продукт J3RFREGI, заведены диапазоны номеров для журнала, тр J_3RINV.
Настройки счетов 60 и 19 проверила. Вроде все правильно, но документы автоматически не попадают.
В таблице V_J_3RFREGINVIN тоже ничего нет.
Устанавливали все последние ноты, которые САП рекомендовал. Вот только таблицы для агентских схем еще не настраивались, но ведь это не должно влиять.....
Может еще ноты надо установить?
 Заголовок сообщения: Re: Входящие счет-фактуры не попадают автоматически в журнал регистрации
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 21:48
Ср, фев 01 2006, 16:49
А в тр. FIBF сколько ФМ прописано для продукта?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2014, 13:42
Вт, ноя 28 2006, 09:59
Вангую что не хватило прав. Там САП в ФМах проверяет спец. авторизационный объект для журналов. А вывод сообщений закоментен. Если только начали пользоваться, прав явно нет.
Типа такого
authority-check object 'J_3RF_REGI'
id 'ACTVT' field '23'. "maintain
if sy-subrc <> 0.
* message e005(J3RFREGINV) raising no_authority.
exit.
endif.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2014, 18:34
Действительно только начали пользоваться.
А в FIBF активированы след.объекты:
Продукт Партнер
GOVPROC GOVPRO
IHC IHC
J3RFREGI J3RF
AT SELECTION-SCREEN ON s_bukrs.
* Check company code
select * into table t_t001 from t001
where bukrs in s_bukrs.
loop at t_t001 into wa_t001.
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'F_BKPF_BUK'
ID 'BUKRS' FIELD wa_t001-bukrs
ID 'ACTVT' FIELD '03'.
IF sy-subrc <> 0.
message e800(fr) with wa_t001-bukrs.
ENDIF.
endloop.
А в другом месте есть такое:
CASE sscrfields-ucomm.
WHEN 'FC01'.
* select Data Source
PERFORM select_datasource.
CLEAR : sscrfields-ucomm.
when 'ONLI'.
if p_prjrn = 'X' and FORM is initial.
message e034(J3RFREGINV).
endif.
if p_savnm = 'X' or p_delnm = 'X'.
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'J_3RF_REGI'
if sy-subrc <> 0.
endif.
perform check_numbering_dates.
endif.
Запускаю журнал, потом запускаю SU53 и вижу, что не хватает полномочий на объект S_USER_PRO, операция ACTVT, PROFILE-профиль полномочий в ведении основной записи пользователя.
Мне кажется это не тот объект, на который должны быть полномочия для запуска журнала..
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 13:55
Подскажите, пожалуйста, каких полномочий может не хватать?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2014, 17:08
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Вам же выше уже написали - J_3RF_REGI.
Если уж совсем сомневаетесь - сделайте после проводки сразу SU53.
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2014, 16:44
На объект J_3RF_REGI полномочия есть. Запускаю журнал, а потом сразу SU53 и вижу, что у меня нет полномочий только на объект S_USER_PRO - Ведение основных записей пользователей: профиль полномочий.
Отсутствие полномочий на данный объект не может повлиять на формирование журнала. Или может?
Что может быть не доностроено?
Заранее спасибо.
