Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Перенос объектов на другую систему
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 11:19
Ср, авг 06 2014, 09:44
Перенесла запрос на тестовую среду. Запрос находился в пакете на перенос (транспортный пакет). Открываю перенесенные объекты на тестовой среде, выходит ошибка "Ошибка в обработке объекта: Пакет такой то не существует. Можете нажать на просмотр или отменить". Подскажите пожалуйста что означает эта ошибка? Этот пакет как то можно перенести на тестовую среду? Или создать новый с таким же именем?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос объектов на другую систему
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 13:19
Пт, ноя 03 2006, 08:10
irina_s_210982 написал(а):
Обозначает перенос только части объектов, а не всего логического множества. см. SE80 на системе разработок, найди свой пакет и посмотри в каком он запросе, и почему этот запрос не попал в транспортный пакет.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 15:53
а можете пожалуйста конкретней написать как посмотреть через se80 к какому запросу относится транспортный пакет ZKRE_...?? :oops: просто при просмотре пакета нет такой инфы, может где то в меню...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 16:49
в нете нашла что нужно зайти в se80 зайти а атрибуты и изменить уровень переноса"Go to SE80 and put the package, then go to attributes and change the transport layer". Зашла поменяла, открылась меню выбора Запроса, создала новый. Через SE09 нашла этот запрос, внутри него мой Транспортный пакет. Пробую деблокировать выдает ошибку "Обработка объектов из пакета ZKRE_... только в локальных запросах". Вообще можно его перенести этот транспортный пакет??? Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2014, 09:26
Есть ряд объектов, которые всегда создаются локальными в классе $TMP, скорее всего какие-то объекты перемешаны в разных классах разработок.
А может быть и не ошибка выдается, а предупреждение?
Давай решать проблему по порядку, последовательно, несем отдельным запросом только класс разработок, ок?
Для этого надо предварительно снять блокировку с объекта переноса (объект блокирован открытым запросом , в котором происходят ошибки переноса).
Варианты: 1. Удаляем запись переноса объекта из открытого запроса , или 2. деблокируем старый запрос, или 3. решаем проблему ошибок в старом запросе-запросах.
(после 1 или 2) Далее вручную создаем новый транспорт с принудительным указанием переносимого объекта (класс разработок), или через se80 включаем его в новый запрос, переносим.
Делаем повторный импорт проблемного запроса, анализируем новые логи.
Не забываем, что перенос некоторых объектов требует открытия QAS на изменение как на стороне R/3, так и на стороне BW (это вроде не Ваш случай) .
Не забывайте, что спустились на уровень ниже, соответственно будьте аккуратны с переносами.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2014, 15:54
Вы знаете. Нашла в нете такое решение
a) recreate a package using /SE80
b) reassign the InfoObject to another package using the transport connection in /RSA1"
Воссоздала пакет на тестовой среде с таким названием. И теперь подобная ошибка (или предупреждение) не вылезает. Думаю это правильное решение.
Спасибо вам за помощь
