Текущее время: Пн, июл 06 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: транзакция FBRA и ошибка F5538
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 15:35
Пт, янв 14 2011, 08:34
Есть документ выравнивания. Надо отменить. Отменяем тр. FBRA. ПОявляется ошибка F5538 из-за поля VERTN ( в документе заплолнено, в документе выравнивания - нет) Через изменения документа править ен дает. Что делать?
Интернет сказал, надо ноту. Нота более ранней версии. ДА и касается, как я поняла, докментов платежей.
Версия 6,0
Может кто-то что-то подсказать? Хотя бы дать направление, в котором копать?
 Заголовок сообщения: Re: транзакция FBRA и ошибка F5538
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 16:32
Чт, дек 20 2007, 18:21
Нота 487725 содержит Z отчет от сапа.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 00:32
Ср, ноя 16 2011, 17:39
Не согласен с многоуважаемым Kengur. Нота 487725 для 4,6 и ниже. Консалтинг. Possible inconsistencies that result from incorrect usage can be examined as part of Remote Consulting only.
В общем заходи - не бойся - выходи не плачь.
Я бы попробовал ноту 1706124, она для SAP_APPL 470-606. Там в симптомах VERTN.
SAP stands for Start Applying Patches
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 07:18
да, наш базисник посмотрел ноту 487725. Сказал, что для нас не подходит. Больше ничего не нашла, поэтому здесь и спросила.
Спасибо, сейчас вторую посмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 07:38
Нота 1706124 - полезная, но у нас потянется шлейф нот до нее. Короче, заморачки большие.
Есть идея подправить статус сообщения- не ошибка, а предупреждение сделать. Но не можем найти, где эти сообщения исправить можно. Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 10:20
Ср, янв 11 2012, 17:26
Попробуйте тр. OBA5
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 10:26
Похоже Z отчет из 487725 уже содержится в любой системе RFVD_CHK_REMOVE_CLEARING.
Сообщение не кастомизируется. Кастомизируются (OBA5) сообщения только вызываемые через
CALL FUNCTION 'CUSTOMIZED_MESSAGE'
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 18:38
Ср, фев 21 2007, 08:50
Ну и чтобы дышалось еще легче, добавлю только, что все настраиваемые сообщения сидят в T100S.
Там же допустимые типы и возможность отключения.
Если хочется модифицировать сообщение, а в таблице его нет, то это сразу нет.
А если оно в T100S есть, то дальше пошли варианты.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 18:55
И без ноты у Вас, скорее всего, ничего не выйдет. Для сообщения 538 предпосылки следующие (смотрю в своей системе, EHP7):
IF postab-vertn NE space AND postab-vertt = '1'
AND t001-xvvwa = 'X'.
Так что пустота значения в документе платежа вообще ни при чем. Все решает исходная позиция. Vertt '1' - это ссуда, а xvvwa = 'X' - индикатор активации компонента управления имуществом.
До установки ноты проверка на активацию компонента отсутствовала, ошибку получали все, у кого BSEG-VERTN непустой. Таким образом, если компонент у Вас не активирован, то ошибку будете получать всегда, если не установите ноту.
Или же, как несложно догадаться из предпосылки, задумайтесь над тем, что Вы храните в BSEG-VERTN. Если оно не нужно, чистите, ошибки не будет.
Если же компонент активен, то тогда SAP намекает Вам, что при виде договора "Ссуда" отменять выравнивание он Вам не даст никогда и ничего с этим не поделать.
Ищу работу
