Текущее время: Пт, авг 07 2026, 06:49
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: кол-во конектов на порт в джаве
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2014, 10:08
Ср, янв 16 2013, 04:04
пытаюсь забить EHP1 на PI 7.1, столкнулся с интересным поведением.
В определенный момент SUM начинает ругаться в логах:
Nov 27, 2014 4:54:06 PM Error: com.sap.ASJ.dpl_api.001224 Could not establish connection to AS Java on [saps:50704]. No alive connection. Check state of the server. Check if the hos
t and port specified are correct and AS Java is up and running.
Nov 27, 2014 4:54:08 PM Error: com.sap.ASJ.dpl_api.001224 Could not establish connection to AS Java on [saps:50704]. No alive connection. Check state of the server. Check if the hos
Nov 27, 2014 4:54:10 PM Error: com.sap.ASJ.dpl_api.001224 Could not establish connection to AS Java on [saps:50704]. No alive connection. Check state of the server. Check if the hos
Nov 27, 2014 4:54:12 PM Error: com.sap.ASJ.dpl_api.001224 Could not establish connection to AS Java on [saps:50704]. No alive connection. Check state of the server. Check if the hos
Nov 27, 2014 4:54:14 PM Error: com.sap.ASJ.dpl_api.001224 Could not establish connection to AS Java on [saps:50704]. No alive connection. Check state of the server. Check if the hos
в это время в ОС:
[root@saps SUM]# netstat -anp|grep 50704
tcp 0 0 0.0.0.0:50704 0.0.0.0:* LISTEN 29267/icman
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:57394 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:58863 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:57897 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:57957 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:57894 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:57958 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:58874 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:58872 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:58877 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:57222 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:58887 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:58889 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:57227 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:58857 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:57898 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:58862 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:57952 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:57909 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:58859 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:56698 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:58882 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:58867 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:58879 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:56709 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:57962 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:57229 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:57794 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:57252 TIME_WAIT -
минут 10 все это ругается и тупит, а затем процесс продолжается без ошибок, а в ОС:
[root@saps work]# netstat -anp|grep 50704
tcp 0 0 192.168.23.90:50704 192.168.23.90:10014 ESTABLISHED 29267/icman
такое ощущение что в САПе для джавы есть какое-то ограничение по кол-ву коннектов. Ну и статус сетевого соединения тоже несколько напрягает.
 Заголовок сообщения: Re: кол-во конектов на порт в джаве
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2014, 10:56
Вт, ноя 09 2010, 19:59
проверьте содержимое /etc/hosts и разберитесь, как работает sapcontrol
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 05:29
jack_nsk написал:
127.0.0.1 localhost
192.168.23.90 saps saps.secret.com
что не так то :?:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 09:59
судя по содержимому файла можно ещё глянуть
NI_HOST_TO_ADDR failed (resolve the hostname)
Hostname resolution problems (DNS timeouts)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 03:49
а почему вы считаете что у меня проблема с разрешением имен?
в указанных нотах можно конечно один из симптомов "натянуть" на мой случай "No free dialog work processes, because all are busy."
До и после апгрейда и даже во всех остальных стадиях апгрейда все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 08:30
потому что
Nov 27, 2014 4:54:06 PM Error: com.sap.ASJ.dpl_api.001224 Could not establish connection to AS Java on [saps:50704]. No alive connection. Check state of the server. Check if the host and port specified are correct and AS Java is up and running.
ява инстанс очень чувствителен к параметрам сети, т.к. ява не работает через айпишник, ява работает только через имя сервера
и вместо утилит ОС используйте таки sapcontrol (хотя бы раз запустите его без параметров и увидите какое количество средств диагностики он предоставляет)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 10:43
jack_nsk написал:
имхо это вообще было вызвано довольно тормозным сервером и приличной нагрузкой во время апдейта, и тема была как бы не об этом. И я же показал hosts. думаете у сервера периодически проблемы с его считываением?
jack_nsk написал:
вы про замену netstat-у ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 18:13
Вт, июл 19 2011, 23:16
sap2me написал(а):
jack_nsk написал:
127.0.0.1 localhost
что не так то :?:
кстати, не знаю, что за ось, но вот любимая нота 1048303 для 5 редхата настоятельно рекомендует ставить fqdn сразу после ip.
и проверять выхлоп команды hostname с разными ключами на соответствие.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 05:12
а вот за это, спасибо.
